Проблема с железом
На сайте c 21.03.2010
Баку
Здравствуйте друзья, помогите решить проблему. Есть комп для рендера со старым райзеном 1700х. Проблема вот в чем, при рендере когда температура достигает выше 70 градусов( если все ядра задействуют то доходит до 73-74 градусов) вырубуается вся переферия( мышки , клавиатура, видеокарта) комп ни на что не реагирует , вырубается экран, кулеры все крутятся, подсветка горит. Приходит в себя только после рестарта. С чем может быть связана? , ведь 73 градуса далек от предельной температуры. Иногда такое происходит сразу же в течении 5-10 минут рендера, иногда часами может нормально рендерить. Но со временем начало чаще такое происходить. Помогоает только ограничение на ядра, вырубаю 2 ядра в максе и такое уже реже начинает происходить.
На сайте c 16.01.2023
Это Амд, какой-то глюк системы, для такого проца 75 градусов нипочем,  у него рабочая температура 95, так что тут все нормально в этом плане. Тут надо смотреть, на полную сборку всех комплектующих и их соединение в корпусе.
Так же изначально подчеркну, что это Амд у него бывает много проблем, тут как рулетка, повезло значит фортануло, нет значит нет )
Мож питальник не вывозит?
