Проблема со сборкой железа для работы в 3DSmax
На сайте c 23.11.2017
Здравствуйте всем.
Может уже кто и обращался с таким вопросом, но мне нужна помощь именно по моей сборке системника.
Буквально неделю назад, собрал себе новый системный блок,для работы. В обычном режиме работы, за ним не замечаю никаких проблем, но как дело доходит до Рэндеринга, вот тут-то и начинается веселуха...
Тормозит все, что только может тормозить. Даже не на самых высоких настройках Рэндера, комп подвисает, а вчера вообще заглох, не выполнив ни одной поставленной задачи.
Помогите если кто сможет, советом.
P.S. Конфигурация ПК прилагается
1.Материнская плата ASUS ROG STRIX B250G GAMING
2.Процессор Intel Core i7-7700
3.Оперативная память Corsair Vengeance LPX [CMK32GX4M2A2400C16] 32 ГБ
4.Видеокарта ASUS GeForce GTX 1050 Ti STRIX OC [STRIX-GTX1050TI-O4G-GAMING]
5.250 ГБ SSD-накопитель Samsung 850 EVO [MZ-75E250BW]
6.3 ТБ Жесткий диск Seagate Barracuda [ST3000DM001]
7.Блок питания Corsair CX 650W [CP-9020122-EU]
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Рэндеринг использует 100% мощности процессора (если Вы не на видеокарте рендерите, конечно), соответсвенно и нагрев процессора тоже максимальный. Поставьте Аиду или Коре Темп и посмотрите температуру процессора при рендеринге. Скорее всего тормоза и самопроизвольное отключение (если это Вы имели ввиду под "заглох") - это перегрев процессора...
тему переименуйте
Что вы имели ввиду?
Нет, рендеринг именно через проц.
Хорошо, я попробую проверить сегодня.
А под заглох, я имел ввиду, что он не отключился, но отклика никакого не было. монитор пытался вывести из спящего режима, но никакие нажатия на мышку, и на клавиатуру не помогли, пришлось насильно перезагружать.
На сайте c 16.07.2010
Когда комп уходит в спящий режим при рендеринге, то это всё, ни рендера, ни стабильного выхода из спящего. Раньше помню мучался от этого, потом понял, что надо настройки поменять в "электропитании" в "панели управления".
Также, лучше проверить температуру. Возможно кулер слабоват. И приоритет тоже надо снижать, если во время рендера сёрфите в инете, так как будет подвисать, особенно при просмотре видео.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата Stan_SK:
дело доходит до Рэндеринга, вот тут-то и начинается веселуха... Тормозит все, что только может тормозить.
рендер нагружает на 100% проц что вы собственно хотели ? Поставьте в диспетчере приоритет на 3дмакс ниже среднего и все отвиснет.
В том-то и дело. Я прекрасно понимаю принцип работы программы. Не первый раз в ней работаю, и насчет процессора, тоже знаю  и понимаю. Проверил все что только можно, и разность потенциалов, и температуру и так далее. Все в норме, и тем не менее, проблема есть...
Рядом стоит мой старенький ASUS ROG G20aj на котором в данный момент идет рендер, и с которого я сейчас отвечаю вам без никаких проблем и зависаний. а рендерится в данный момент в БэтчРэндере та же сцена, с теми же параметрами, но там я не могу себе позволить такой возможности как печатать или слушать музыку. Причем музыка с Ютуба...
Поэтому и написал сюда, может у кого была схожая проблема...
Stan_SK а файл подкачки у вас есть? если его отключить, то такие тормоза запросто могут наблюдаться, но вообще, как ранее вам писали - самый действенный вариант ставить минимальный приоритет максу ну и на крайняк можно одно ядро с процесса скинуть, в случае с короной, с виреем скидывание потоков не пройдет, он их автоматом заново активирует
ПС при рендере памяти сколько съедается из ваших 32 гигов?
термопасту случаем не забыли намазать? в играх проверяли тоже самое? ну или в других нагрузках? Рендер то какой? Винда ставилась с нуля?
На сайте c 07.05.2013
как выше писали, скорее всего пожирается вся доступная память. вкл/увеличить файл подкачки. перегрев маловероятен, так как он приводит либо к зависанию, либо к перезагрузке
Да, файл подкачки стоит на Барракуде не стал его кидать на ССД
Примечание к вашему "ПС" -  в том-то и прикол что ночью выяснилось что памяти из 32гигов сЪедается всего-то ничего, примерно 17% от всего количества памяти. Еще разбираюсь.
Хах, нет, термопасту к счастью не забыл... Хотя и сам на себя уже начал грешить. В играх не проверял. не игрок, но уже сегодня что-то установлю, и проверю. Работа не позволяет много времени уделять компу. Рэндерит Врэй 3.0. Винда ставилась с нуля Вин10х64
нужно сразу проверить под другими нагрузками в играх или дургих тестах для проца, чтобы выявить проблема в железе или в программе, у меня в вирее было даже экран смерти выдавал перед этим все тормозило, хотя я в нем не работаю просто сцену готовую открывал. Можете просто линкс запустить это сильнее нагрузит проц. Журнал событий посмотрите может какие то ошибки есть
На сайте c 10.08.2009
Какие блин термопасты и перегрев)
1) Запустите на 20-30 минут стресс тест на Aida64 или подобных программах. Посмотрите что бы процессор работал стабильно и не тротлил, посмотрите температуры (рабочие думаю не будут превышать 60-75 градусов без неадекватного разгона).
2) Если стресс тест пройден успешно, то переустановите макс.
3) Если меняли настройка в биосе сбросьте их по дефолту.
4) Проверить работу SSD для исключения битых секторов (маловероятно, но однажды аналогичная проблема у меня крылась именно в этом, тогда просто сильно лагало при любых задачах)
А так в целом думаю тут одна из двух проблем - либо проц, либо макс. Если тест будет пройдет, значит макс.
