Проблема со скоростями - NEXT vs 3.6
На сайте c 30.01.2016
Привет всем,
столкнулся с проблемой, очень разочаровался, но надеюсь поможите разобраться и я поменяю свое мнение.
Кто скажет почему или в чем проблема сравнивал по скоростям свои сцены, по итогам вышло что НЕКСТ лажает по полной, хотя должно быть на оборот. На пример рендер на 17-ом максе с Вирей 3,60 - рендерил 33:13, аналогичная сцена, настройки такие-же (не колупался) в 18-ом максе, вирей Некст -время 42:25.
Это ужас, почему у всех типо быстро, а у меня нет? =)) может там чтото подкрутить нужно?
п.с. особой разнице между разными версиями в качестве незаметил, только время.
На сайте c 28.02.2007
ну... что вам сказать разочаровывайтесь дальше - зачем вас переубеждать  есть еще 1,09,03 _
На сайте c 25.12.2018
Балашиха
Рендерьте на видеокарте (если она хорошая, хотя бы 1060). Для этого надо выбрать продакшн V-Ray GPU Next и в настройках Perf. / v-ray GPU Render ставьте галку только на видеокарте. У меня летает! Если рендерить на процессоре и видюхе, почему-то медленнее получается(
А от V-Ray GPU IPR я вообще в восторге! Очень круто!
Видеокарту еще и разогнать можно при желании
На сайте c 26.06.2012
Белгород
Ни короне ни вирею слияние не пошло на пользу. Тут вот говорят нэкст лажает, а коронавты массово на 1.7.4 откатываются (или остаются). Печально
некст отлично работает   интересно что значит некст лажает ))))
На сайте c 06.11.2009
ну видимо надо было заново мерджнуть сцену в новый файл и заново настроить. Поковыряться в настройках.
На сайте c 10.04.2010
Набережные Челны
Попробуйте сменить в лайткеше KD-tree на Hash map и пересчитать.
На сайте c 17.04.2010
ну это ваще пушка
На сайте c 07.06.2009
ответ на вопрос сами же и дали)
как минимум, при переходе с 3 вирея на next,если открывать старую сцену сделанную в 3 вирее  - нужно обязательно перезапустить вирей со сбросом настроек.
Потом врубить VRAY NEXT GPU (конечно, при наличии видеокарты Nvidia), включить в рендер элементах Nvidia denoiser, подшаманить нужное соотношение между шумом и временем рендера..и впечатлиться-таки скорости.
и попробовать рендерить не irradiance map+light cache, а brute force+light cache. В next переписали код брут форса и теперь он не только не уступает иррадианс мапу, но во многом обгоняет по соотношению скорости и качества без всяких этих косяков с пятнами на карнизах и лепнине.
xt13r BF+LC уже в 3.6 могЁт)
попробую, возможно тут и решение =)
На видюхе вообще не пошло, закидало ошибок кучу. видюха вроде должна валить, не самая последняя.
Всем спасибо кто пытался, я попробую, надеюсь покатит =)
ну когда некст медлил почти 10мин, то и говорю что лажает. если взять чисто процентально, то на большой сцене это будет уже не 10мин. а все 40=) крч. не партесь, если нету решения, то не затрудняйтесь, не пишите лучше =)
На сайте c 24.06.2016
Не знаю кто там и куда откатывается, и откуда у вас эта информация, сам работаю в 3 короне и даже не представляю причину возможного отката к предыдущим версиям.
