Проблема со сценой, жрет всю оперативу
На сайте c 18.11.2014
Таджикистан
В общем есть сцена - там особо ничего нет, порядка 500к поликов, во время рендера вдруг оперативка юзается на 99% и макс или выкидывается или все зависает((( у кого было такое и что с этим делать? думал в софте дело - на другом компе и с другим максом то же самое...
а оперативки сколько?
Таджикистан
32gb, но сцена 1 комнатка и поликов не особо много - сцены в 35-50 мил поликов норм, а тут хз что((
начало рендера норм, но потом вдруг (примерно через 5-10 минут) память забивается на 99% и ахтунг
вот сейчас рендерит и 2.8 гиг рамы использует...затем происходят непонятки
На сайте c 26.06.2012
Белгород
jjunny Проверьте текстуры, может на одной из скачанных моделей текстуры в 16к на какой нибудь этикеточке на баночке
Таджикистан
исключено, тк я сам текстуры назначал ко всем моделям((( сейчас попробовал мерджем в чистый макс - пока рендерит
не помогло(((((( блин, что за фигня...
сейчас мониторил диспетчер - начиная с 7 минуты начал жестко юзать рам, дошло до 98% и все зависло, есть ли какая-нибудь прога чтоб следить что именно происходит с программой?
На сайте c 14.12.2007
например выключите дисплейсмент . весь
тут
хотя. если через 5-10 минут то вряд-ли дисплеисмент конечно
Белгород
Прогнать сцену через Prune scene. Попробовать другой ракурс, возможно какая то модель глючит. Если ничего не поможет то методом исключения искать проблемный обьект
Таджикистан
тут
спасибо попробую, а если в сцене нет карт дисплейса, все равно выключать? я сцену с нуля собирал, текстуры сам кидал и не сторонник дисплейса, только нормали и бамп
и прун и секюрити тулз есть, все прогнал, вирусов нет - я ваще хз что тут происходит, за столько лет впервые такое встречаю((
Белгород
Еще в эффектах можно глянуть может что то добавлено
Таджикистан
из сторонней модели только эта, но и в ней я маты менял
3ddd.ru/3dmodels/show/ultrazvukovoi_apparat_philips_epiq_7
ну если дисплейса нет точно, то выключать конечно смысла нет ))
На сайте c 16.10.2006
действуем по классике, для начала в сермате, а потом мёрджим в новую сцену поэтапно и ищем ключный объект, проверяем чтобы всё было  в центре координат, а также проверяем закладку эффектов и амосферных эффектов на наличие незапланированных гостей в виде феникса и прочего.
Таджикистан
 придется таким путем пойти, по закону подлости автодески глючат именно тогда, когда сроки горят smiley-wacko.gif
в общем, оказалось проблема в аппарате узи((( и еще можно не мерджить по одному в новую сцену, а рендер селектед и сразу проблема вырисовалась, всем спасибо
