проблема со sweep
На сайте c 21.04.2018
всем привет, рисую сплайн. это будет люстра. потом накладываю свип модификатор и в одной точке линия перекручивается. как от этого избавиться?
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
1. Попробуйте разбить этот вертекс и слить заново в один (Break, Weld).
2. Попробуйте Fillet ему сделать.
3. Попробуйте эту форму Loft'ом сделать или модификатором Bevel Profile.
4. Нажмите на самом сплайне галку Renderable и профиль прямоугольный выберите. Потом переведёте в эдитабл поли и сделаете чамфер рёбрам.
Два разных сплайна. Не надо их аттачить в один сразу купом в кашу. Ну и fuse и weld двум вершинам где конфликт. А потом можно и аттачить их. Надо понимать немного что формула или скрипт в максе работает по какой-то прогрессивной последовательности. И соответсвенно так к этому и подходить.
Увидел , не разные сплайны. Значит, как написал выше как в третьем предложении. Если не поможет, значит обвести новым сплайном с привязкой без проблем
Ну асели это не поможет, то едит поли, удалить полигоны в торцах, выделить грани и bridge. Но перед этим изначально сплайну нужно нормальную красивую кривизну задать.
Лофт это морока ненужная
Всем спасибо) помог способ когда сначала, применяю бар в свип, без интерполяции, чтоб получились кривые без сглаживания. потов в эдит поли и турбосмус, так даже удобнее редактировать поворот вершин
На сайте c 20.01.2010
Как избежать подобного?
1) Строить с внешней стороны сплайна.
2) Можно ещё попробовать нажать Union intersections, но лучше первый вариант.
Аутлайном делаю контур, получаются вылеты точек
Удаляю их. Но координаты уже некорректные у угловых вершин.
Есть ли методы более корректной работы с контурами. Это же нужно теперь через эдит поли поправлять все углы. А их много
в
В некоторых местах такое даже не поправить аккуратно и быстро
Скрипт или плагин может есть? Мучает меня это уже несколько лет. Но уже достало возится с этим))
можно ещё уменьшить интерполяцию у направляющего сплайна
либо бросить Sweep и взять Bevel Profile, которые нормально отрабатывает эти места, только сечение не потеряйте
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
вместо свипа используйте LOFT там можно контролировать вращение профиля по своей оси
На сайте c 11.10.2007
online
Bevel Profile
крайне неудобный и не срабатывает на текущей модели.
Удали вот эти точки у исходного сплайна и всё
На сайте c 24.05.2010
AllanSchezar, модификатор Normalize Spline не подойдет?
Он, правда, в некоторых случаях ломает форму сплайна, но бывает прям хорошо помогает
На сайте c 26.06.2012
Белгород
Цитата AllanSchezar:
сюда напишу. есть ли в максе модификатор позволяющий менять значение интерполяции для сплайнов. хочется скопом интерактивно менять значения для группы сплайнов. но блин не найду. может есть какой-то сторонний именно модификатор. (скриптом уже от безысходности буду делать)
Spline cleaner может такое и не только https://www.splinedynamics.com/spline-cleaner/
На сайте c 30.01.2017
БОМЖ
После установки 3ds maks 2023 не нахожу в списке модификаторов Sweep... В следствии чего старые сцены, где он использовался (на профилях и фризах) открываются с кривой геометрией. Установка Sweep profile не помогла. Вопрос, sweep должен быть в 23-м максе по умолчанию, или это уже доп., или возможно есть какое либо ещё решение?
он там есть, конечно же
На сайте c 19.02.2011
Мои экстрасенсорные способности предполагают следующее:
Может потому что пытаетесь наложить на геометрию, поверх другого sweep, например.
Возможно поверх sweep были еще модификторы, edit poly например или symmetry, плюс разные system units могут привести к таким последствиям
БОМЖ
Вот список из 23-го макса, не там ищу?
Вот так выглядит сцена с кесонным потолком где каждая ниша внутри, обрамлена профилем (фризом). Созданы Sweep-ом, в стёке видно. Но сверху, да наложен Edit poly. Пробую в стёке его отключать, пропадает вся деталь, и те что связаны с ней как копии. На 16-м максе всё нормально. Напомню, поставил макс 2023 и попытавшись открыть старую сцену из 16-го геометрия фризов кривая.
Вот так выглядит рендер из 16-го. И соответственно наглядно как должно быть.
Ваш список на скрине подтверждает, что применяете sweep не к сплайну. Там еще куча модификаторов, которые могут появится только! на сплайнах.
Каша естественно из-за edit poly.
Пропадает деталь потому что, если на сплайн повесить uvw map он пропадёт.
Всё предсказуемо.
БОМЖ
Мне не понятно, почему в 16-м всё норм, а в 23-м вот так. Ну да Бог с ним переделаю. Пока главный вопрос открыт, где Sweep? В списке модификаторов его нет...
