проблема в настройке рендера
На сайте c 29.09.2015
люди, подскажите пожалуйста, как правильно настроить рендер, чтобы карта бамп не учитывала пиксели как на картинке
Цитата Evilis:
сделать правильную карту бампа. т.е на карте должны быть обозначены только необходимые для вдавливания\выдавливания участки.
p.s. и лучше использовать карту нормалей
на самом деле, с картой все в порядке. Тот же рендер с другой настройкой рендерится нормально, но я не могу найти эту разницу в настройках
Цитата Evilis:
в одной и той же перспективе так происходит? потому как бамп создает фейковый эффект и под определенными ракурсами вы не увидите его.
да. тут он выдавливает пиксели, а в другой настройке, пиксели сглаживаются
Цитата Evilis:
а в материале есть карта в слоте дисплейса? возможно я ошибаюсь, но нет такого параметра ни в короне ни в врее, который бы контролировал проявление бампа при рендере. вот дисплейс, да, есть.
поверьте, тут дело только в настройке.
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
Это угадайка? Что хотите получить?
В одном случае (видимо) глобальна отключена фильтрация карт.
В другом нет.
Значения размытия карты берутся из настройки материала. Размытие на рендере - настройка семплера/трешхолдов
Evilis
дисплейс пуст. карта лежит на бампе
beard02
это и я ищу, но не нахожу.где находится глобальное  отключение фильтрации карт?
beard02
почему угадайка??вы нормально объяснили причину проблемы)))я нашел. Спасибо!)))
На сайте c 24.06.2015
Tver
Впечатление что dlur в дифузе в одном варианте 0.1 а в длугом за единицу! может в этом дело!??
нет. в обоих дифузах единица. проблема была в настройке рендера. исправил
