На сайте c 25.08.2017
Voronezh (Russia)
EARLDK: Нарушение авторских прав. Слив базы моделей.
Друзья, есть корниз (не shape, обьект editable poly) нужно провести его по элипсу, что бы сделать корниз, подскажите как это сделать? (пробовал spacing tool но обьекты при этом смотрят кто куда, а нужно что бы они смотрели в центр элипса, думаю что можно сделать это с помощью rail clone, наткнулся даже на видео, но из-за отсутствия кнопки custom я
Для начала обведи контур по которому нужно провести "корниз" потом зайди в "молоточек" и выбери там "Measure" узнай длину пути. далее клонируй свой "корниз" , чтобы получить нужную длину (приатач все в один меш, завелди). далее PathDeform - и подгонишь стык
Нода Mirror тебе возможно и не нужна, она используется для отзеркаливания сегмента.
На вкладке Transform (в левой части, третья вкладка на твоем скрине) в самом верху "покрути" Rotation справа от полей координат. А так, видимо, у тебя сам сегмент повернут относительно основных видов.
Есть чудесный инструмент path deform вот его и надо использовать в данном случае предварительно посчитав периметр окружности и сделав соответсвующего размера мэш.
