Проблема вьюпорта в TeamViewer
На сайте c 22.10.2010
СПБ
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой: при подключении к другому компу через TeamViewer  ничего не видно во вьюпортах. Видно что макс работает-все нажимается ,только вьюпорты черные,приходится в слепую ставить на рендер,что порядком бесит.
Может у кого то была такая же проблема?
На сайте c 09.09.2013
Баку
Да и у меня тоже самое,и только на одном компьютере так,а недавно вообще стал закрываться,даже 5 минут не дает поработать
СПБ
У меня единственный вариант,это что я захожу с обычного монитора на 4к монитор,не знаю какие еще могут быть варианты
Украина, Одесса
Если через тивьювер ничего серьезного делать не нужно. Можно попробовать (не факт что поможет) Nitrous Software Viewport. Тогда вьюпорт будет работать не на GPU а на CPU, софтверно. В теории это максимально повысит совместимость с тимвьювером. Но это сильно замедляет вьюпорт. Но как временное решение может сойдет. Если прокатит конечно. Я этим вьюпортом на рендер-ноде через Windows Remote Desktop (RDP) пользовался когда в компе вообще не было никакой видеокарты (ни iGPU ни dGPU), и Ryzen 1700 вытягивал уровень какой нить ~ GTX 950, нефиг делать ))
https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017/ENU/3DSMax/files/GUID-3D6B4C8E-8C0D-4A9C-BFB0-2463803268CE-htm.html
На сайте c 23.03.2009
попробуйте в настройках окна тимвивера, включить оптимальное разрешение. Он сменит разрешение удалённого, на разрешение управляющего компа.
А так то скорей всего драйвер. Попробуйте упростить отображения. Различные трувижены и 3д вижены поотрубать.
СПБ
Ок,спасибо,попробую
На сайте c 07.07.2013
У меня была такая проблема. Решить я ее не смогла. Меняла настройки ТВ, переставляла дрова.
В итоге, методом тыка, пришла к выводу в моем случае. Вьюпорты работают ТОЛЬКО ПРИВКЛЮЧЕННОМ МОНИТОРЕ. Выключая монитор, вьюпорты пропадают. Так же не работает хром, и некоторые программы.
Не знаю с чем это связано. Пришлось перерыть в свое время кучу интернета.
Нипраффда...Всегда выключаю мониторы и всё работает.Тут,видимо,проблема в совместимости железа или самой версии Тима...Убедитесь,что на обоих компах стоят одинаковые версии Тим-а.
На сайте c 08.08.2009
Новосибирск
У кого-нибудь сейчас проблем с TeamViewer имеются? на разных компьютерах к сети не подрубает, хоть с инетом все норм. на удаленном та же проблема.
На сайте c 01.12.2009
Да, есть такая проблема. Очевидное, что какой то сбой...
Я ж не говорю что я вру) Я поменяла массу версий программ, пока просто случайно не заметила, что пришла домой - а ТВ работает нормально, и я смогла корректить сцену. Потом вырубила монитор - не работает.
Я понимаю что не в мониторе дело, больше думаю проблема в дровах. Но, конкретно в каких - причину не нашла. Не стала морочить голову, и просто стала работать с вкл. монитором.
На сайте c 22.05.2008
Одесса, Украина
У меня такая проблема была с AnyDesk...  Пока не включишь монитор на удаленной машине, подконнектиться не мог. Касаемо вьюпорта:
Раньше было все ОК. Я могуудаленно даже в 3д максе работать. Потом как то (не заметил в какой момент) при запуске удаленного десктопа в ТимВьювер ... заметил что вьюпорт тупо серый. Вот как на картинке ниже ... Все работает, кнопки нажимаются, редактор материалов, все окна ... все есть, а вьюпортов нет. НАчал грешить на винду ... Переустановил и никак. Подумал в дровах. Нет. Потом думал что версия винды ЛТСБ не дает ...  Переставил на обычную 10. Никак. Потом начали посещать мысли что изза разных разрешений. Дома фулл хд, на работе 4К. Относительно недавно поменял себе монитор на 4К, поменял видеокарту, поставил AnyDesk. а сейчас и Гугл ремот десктоп и нифига ... Вот серый вьюпорт на удаленной машине и не знаю как с этим бороться ...
На сайте c 14.11.2009
Попробуйте RemoteScreen (https://remotescreen.me/ru) У меня нет проблем с вьюпортом через него.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
самый адекватно - бесплатный это удаленный стол google
у меня тимвьюер в последнее время стал шифровать все текстовые поля, именно отображать начал какую то хрень, например в фрембуфере может писать вместо оставшегося времени что то из серии "%{]>&@" думал на компе что то заглючилос, приехал домой, на компе все ок, а в тиме абракадабра, причем появляется это рандомно
Баку
Также не дает работать,просит лицензию и и во вьюпортах ниче не видно,перешел на AA_v3.Теперь все замечательно)
На сайте c 11.05.2013
Перепробовал много вариантов и пришел к такому же решению проблемы, только как включаю монитор Viewport сразу начинает работать. Для удобства настроил монитор чтобы он уходил в ждущий режим через 10 минут, и когда я уже захожу удалённо он при входе уже включается, и проблемы нет, а как выхожу с Team Viewer монитор  через 10 минут опять уходит в сон.
На сайте c 25.11.2016
не работают горячие клавиши, как это исправить?
На сайте c 09.04.2008
Каспийск
у меня тоже слетают горячие клавищи во время работы над проектом через тимвивер . возможно какая то кнопка их отключает.
На сайте c 24.02.2015
https://chrome.google.com/webstore/detail/chrome-remote-desktop/gbchcmhmhahfdphkhkmpfmihenigjmpp попробуйте chrome remote desktop в место team viewer
