Проблемный рендер на "okay" компьютере.
На сайте c 28.12.2016
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой медленного или вылетающего рендера на Пк, при том что с используемыми сценами справляется старый ноутбук.
Параметры пк: Intel i7-6700 cpu 4.00 GHz; 32 gb оперативная память; карта geforce 970. Max 20, v-ray next, displacement не использую.
Популярная ошибка "не удалось загрузить bitmap, out of memory, aplication will now close", такая ситуация возникает при 28 gb выделенных на 3ds max и в сцене 10 млн полигонов. Хотя ноутбук с 16 gb оперативки ее рендерит. Если рендер запускается - идет очень медленно. Настройки рендера - копирую из пресета курса по максу, которые работали на очень дешевом компьютере.
Из предположительно слабых мест компьютера: мало места на диске C. (пожадничал с ssd при сборке, остается 1-5 gb); взломанный виндоус. Может ли это плохо влиять на рендер?
Буду раз советам в вычленении слабого звена моего компьютера. Заранее спасибо.
На сайте c 15.06.2008
Донецк
слив моделей
Возможно , какая то картинка в материале вызывает конфликт. Попробуйте отрендерить в сермате.  Возможно - действительно нехватка места на С. И файл подкачки тупо не влазит.
Если это про свободное место на диске, то легко может быть проблемой.
