Заранее прошу извинения за создание новой темы, если подобная уже существует. Причина создания новой в том, что мне нужно срочно сделать рендер для заказчика, но у меня встала проблема.
Очень медленный рендеринг.
- Альбедо во вех материалах проверил, оно не превышает норму, основные коэф. брал с таблицы реальных материалов.
- На случай я выключил все искусственные источники света, оставил только естественный(HDRI)
- Общий вес сцены составляет приблизительно 13млн полигонов
- Проблемы с геометрией (артефактов) нету.
- Порталы присутствуют
- Экспозиция настаивалась как и в Use simple\ photographic exp. Результат один и тот же.
- Настройки самого рендера я не трогал, за исключением экспозиции и настройки разрешения, не и рендер элементов конечно же.
Ранее я рендерил более тяжелые сцены, в которых было много света искусственного, при разрешении более 2к
и весом более 20 000 000. Рендерилось гораздо быстрее.
Я заметил еще, что при рендере довольно низкий для моего компа показатель Ray/s total, Ray/s actual. Он составляет в среднем 500 - 700к. В других сценах, от 3 до 5 млн.
значит стоит прогнать корона конвертер, если сцена изначально делалась в более ранней версии короны или же если модельки скаченные, в моем случае такая процедура сильно ускоряла рендер + нажать кнопочку bitmap->corona bitmap и pbr on
Вы оказались правы... с 700к, количество поднялось до 3млн... Спасибо вам большое, вы очень помогли мне.
Всем добрый. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. Некорректно отображаются отражения. Обычный материал дерева. Было все нормально на черновых рендерах, а сегодня хотел сделать просчет в более высоком разрешении там черные пятна прилагаю 2 картинки черновой рендер где все нормально и сегодня, хотя я даже не открывал этот файл пару дней не пойму в чем проблемка.
help) Еще я обнаружил что если изолировать объект то все ном. Пробовал пименить другой материал дерева эффкт тот же. Что может так отражать? Альбедо проверил, Да и сложных материалов в сцене нету....
catherina.antonova, выставляйте лучше ограничение по шуму, а не по пассам. Рендерер, возможно, уже на 40-ом пассе дойдёт до порога 2% (зависит от сцены и настроек, конечно).
catherina.antonova, от настроек ещё зависит. В частности - GIvsAA можно покрутить - очень сильно влияет на время рендера. Для интерьеров обычно бОльшие значения GIvsAA подходят, нежели стоковые 16.
Также можно методом проб определить, какое GIvsAA выставить: сделать несколько рендеров с различными значениями GIvsAA в низком разрешении (512x512, к примеру) с порогом 2% и отметить, какой вариант быстрее отрендерился.
Всем доброго времении суток . помогите пожалуйста, может кто знает ?пишу диплом, времени очень и очень мало, не могу сделать рендеры сцены. при рендере Сorona5 отображается только HDRI. интерактив не работает совсем. сначала вылетал давал ошибку от автодэск, потом перестал вылетать сразу, просто не грузит. еще несколько дней назад проблемы с рендером не было, не могу понять что могло пойти нее так. пробовала переносить сцену в новый файл или копировать данный . пробовала удалять детали за камерой и объекты в кадре . помогите пожалуйста !!!!
На сайте c 14.01.2021
Российская Федерация, Новосибирск
Есть какие-нибудь логи ошибок, что макс пишет? Просто причин много может быть
