Проблемы с текстурой пола
На сайте c 03.03.2018
СПб
Здравствуйте!
Проблема такая - материал для пола настроен, накинут на него, но при рендере он выглядит совершенно иначе.
Подскажите, пожалуйста, почему так происходит и что поменять?
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
UV координаты полу назначить. (UVW Map)
На сайте c 03.05.2012
Возможно, в слоте диффуза и рефлектион стоит не просто карта, а Multitexture
Такие обычно применяются в том случае, если пол сделан при помощи модификатора Floor Generator
На сайте c 09.01.2009
На reflection наверное карта слетела, а при этом стоит белый и единица
СПб
Да Floor Generator использовался и Multitexture стоит в Diffuse
Если говорить просто о Reflection, то там у меня стояла карта. Сейчас убрала её. Ничего не поменялось. Оставила только в Reflection Glossiness и Diffuse.Если уменьшить значение в Reflection, то материал становится матовым, а мне такой не нужен. Да и на картинке это никак не отражается((А белый даёт дополнительный блеск?)) Как он влияет?Вы уж извините за тугость, не так давно начала работать в "3D Max"smiley-pardon.gif
А чем это может помочь?))
На сайте c 11.12.2011
Ржев
галочка случайно не стоит в bitmap Use Real-World Scale ?
spb.ru
Настройки  Floor Generator и Multitexture покажите. Возможно канал другой поставили
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
Попробуйте сделать все по видео! https://www.youtube.com/watch?v=3F4EzViM58U
СПб
Вы это имеете в виду? Если да, то не стоит.
Пожалуйста:
Спасибо! Попробую.
