Проблемы с цветом рендера
На сайте c 15.11.2017
Всем привет!Только начала работать в максе. Столкнулась с такой проблемой: когда сохраняю рендер в формат jpeg, цвета меняются. Становятся слишком яркими. Было дерево реалистичное, стало какое-то оранжевое. Как это исправить?
И еще одно - от чего зависит качество границ? Пиксели видно,особенно при увеличении. Я увеличила сабдивы в Light Cache до 5000. Видимо, не то(
На сайте c 17.09.2012
Когда сохраняешь файл, в настройках сохранения ставь гамму 2.2
На сайте c 23.07.2016
А что бы не было пикселизации, смените тип Прогрессив на Бакет
Спасибо!
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Loksana
Каждый раз устанавливать гамму не удобно, лучше сразу все настроить и не мучиться. Во-первых на выходе макса установить не 2.2, а 1.0(OutputGamma=1.000000) в CurrentDefaults.ini и во Vray буфере отключить sRGB, в Color mapping устанавливаем гамму 2.2, если не установлена. Желательно после всех настроек сохранить пустой макс файл как maxstart.max в папку проекта или текущую директорию со сценами.
Нашла много файлов с таким именем. Из них 8 лежит в папке En-US. Попробовала поменять какой-нибудь. Если открываю через блокнот, потом хочет сохраниться в формате txt. Через WordPad пишет "нет доступа". Или это как-то прям из макса меняется?
Вы говорите про Render Setup - Vray - Frame Buffer? У меня там нет такого пункта smiley-sad.gif
Поменяла, стало лучше. Но еще чуть-чуть "ступеньками". Можно еще что-то сделать?)
На сайте c 20.07.2015
Рендерить на черном фоне, поднять настройки AA, не использовать фильтры антиальязинга, включить SubPixel Mapping
Тверь
Loksana
Менять нужно по пути c:\Users\Администратор(имя пользователя)\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2017 - 64bit\ENU\en-US\defaults\MAX.vray
В открытом фрейм буфере есть кнопочки снизу, нужно найти display colors in sRGB space и отключить. На первом изображении что вы загрузили видно эту кнопку.
На сайте c 05.12.2016
не сохраняйте рендеры в jpeg, сохраняйте в tif или png, но, возможно, это не решит вопрос искажения цветов, но решит вопрос качества. качество границ и light cache не связаны между собой - увеличивайте размер рендера и оценивайте границы при 100% приближении
