Проблема бэка! Помогите пожалуйста)
На сайте c 10.03.2014
Есть 3 дуги, с материалом VrayLightMTL+ текстуры, с двумя все норм, а вот третья во вьюпорте черная, а при рендере картинка отображается. В чем может быть проблема? Очень тяжело настроить вид за окном не видя его, а каждый раз рендрить тоже не вариант, буда рада советам)
На сайте c 14.03.2013
Ryazan
А у меня вообще всегда лайт материал просто белым отображается) Можно сначала положить обычный мат с диффузом, настроить, а потом перекинуть текстуру в лайтмат.
На сайте c 13.10.2008
Ростов-на-Дону
а если нормали обратить?
модификатор normal / flip normals
На сайте c 08.03.2009
Горы Ростова н/Д
В третьем вирее есть есть такая вот настройка https://dl.dropboxusercontent.com/u/34833635/Little_Black_Coffin/14_01_2015__16_15_35.JPG
Достаточно инстансом скопировать карту в слот Self-illumination- это поможет решить проблему отображения текстуры на самосвете.
Ryazan
Да, эта штука есть и во втором, но я лично ни разу не пользовался. Интересно есть какая-то разница, использовать ее или лайтмат....
Горы Ростова н/Д
Я разницы не заметил
пробовала, не помогает...(
На сайте c 13.03.2012
На самом деле есть одна хитрость для того чтобы отображалась картинка на самосветящемся материале.  После назначения картинки на Ви рей лайт  и назначения материала на объект, в старших версиях (не знаю с какой именно начинается, но в 13 и 14 так, а в 2009 отображается все хорошо) действительно картинки не видно, а просто белое все. Надо зайти в ви рей лайт материал и цвет color с белого поменять на черный. Тогда увидите картинку.
В данном случае сложно сказать что происходит. Попробуйте скопировать тот плейн, на ктором отображается текстура и поставить его. Если не помогает, то возможно дело не в материале и плейне, а освещении вьюпорта. Посмотрите здесь.
http://ru.renderstuff.com/svobodnoe-3d-obsuzhdenie-900-chernye-poligony-posle-redaktirovanija-geometrii/page-last/#9363
На сайте c 24.07.2012
Проще всего вставить фон в фотошопе.
На сайте c 26.03.2010
Харьков
вообще непонимаю почему у вас встал вопрос о отображении картинки поверх VrayLightMtl. Просто зайти в настройки самой текстуры, которая в слоте  VrayLightMtl и нажать Show Standart Map in viewport. Никаких хитростей.
На сайте c 03.12.2012
нет, всё же хитрости есть. как правильно написала gus_ann, если в слоте с цветом стоит белый, то во вьюпорте отображается белый даже при нажатой Show Standart Map, но если изменить цвет на чёрный, то будет отображаться текстура из соседнего слота. если стоит какой-то другой цвет, то во вьюпорте будет отображаться текстура смешанная с этим цветом.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата rawhide85:
цветом
VrayLightMtl интенсивность свечения с 1.0 ставьте 0.01 и будет видно картинку в чем собственно проблема ?
Харьков
Может я чего-то непонимаю....  у меня все отображается без заморочек.
Ryazan
Неа, не помогает
А вирей\макс какой?
Харьков
Неа, не помогает
А вирей\макс какой?
Макс 2012, Vray 2.40.03
Так-же проверил и на 2013, Vray 2.40.03 все точно так-же работает.
На сайте c 20.08.2007
Одесса
сделать черный цвет свечения материала и включить отображение текстуры этого же светящегося материала. И будет видно картинку
Ryazan
Да, правда, только отображение текстуры нужно включать не на материале, а конкретно на текстуре.
Цитата ddd-max:
Макс 2012, Vray 2.40.03 Так-же проверил и на 2013, Vray 2.40.03 все точно так-же работает.
Вот, а в 14 максе не работает без выкручивания цвета в черный. И в 15 тоже.
Одесса
я проверил в 15, vray 3.00.07 - все работает. Какого разрешения текстура, помещаемая в светящийся материал?
Ryazan
В районе 500, стандартная максовская, кора дерева.
Работает с белым цветом?
Одесса
с белым нет - только с черным. И нормально работает. В качестве бреда - есть на модели текстурные координаты?
