Проблема чертежа AutoCad в 3Ds MAX
На сайте c 12.12.2011
Доброе время суток.
Народ, подскажите, если не трудно, у меня возникла вот такая проблемка. Я импортировал чертёж Auto CAD 2012 в 3ds max 2012. Объединил все вершины Велдом, Применил модификатор Екструд, выдавил, и вот здесь начинается веселье: при вращений сцены объект начинает мерцать, а точнее просвечиваются стены, а также не корректно отображаются сплайны на модели.
Надеюсь на ваше понимание и жду помощи.
На сайте c 30.03.2009
Мск
У вас есть "линии на линии" которых не видно, но они также выдавились и поэтому происходит такое явление. Вам нужно найти такие двойные линии и убрать одну из них.
На сайте c 17.02.2012
Almaty
Чем после конвектирования чертежа из автокада в макс сидеть его велдить, потом екструдить, мне кажется легче и быстрей его обвести планом
Украина, Киев
Да. Я тоже чаще всего обвожу, чтоб не мучаться с правкой после импорта, темболее если оно того не стоит.
Только обвожу сплайнами с включенной привязкой 2.5. Потом экструд. Если это стены - то очень быстро получается.
На сайте c 22.05.2010
Тюмень
боксом, с привязкой по вершинам, будет четко
Вот скриншот ошибки. Данный чертёж мне прислали, с остальными чертежами таких проблем не возникает. Заранее спасибо.[/img]
Украина, Киев
Ибра
картинка меленькая. Ничего не видно.
Ну если нужен все-таки нормальный чертеж, то в автокаде надо его прочистить от лишних линий, просмотреть чтоб все аккуратненько соединялось. размеры чтоб правильные были.
Мало-ли в какой они программе его делали, иногда присылают из архикада экспорт....
На сайте c 22.08.2008
Донецк
Я в каде замыкаю, объединяю, выдавливаю и вырезаю проемы. Быстро и сетка идеальная.
А если по теме, то у Вас клиппинг погоду лагает. Смотрите на форуме, эта проблема уже обсуждалась
xiruim
чистить не всегда рационально, можно всё нужное слить в один слой, и при импорте в максе выбрать только его
На сайте c 28.11.2007
Добрый день всем! Может кто знает почему не импортируются чертежи из AutoCAD 2012 в 3DMax 2012? Правда, AutoCAD пробная версия.
На сайте c 26.02.2011
Хас-Вегас
Название файла на русском языке, если да то переименуйте английскими буквами, как вариант.
Мск
Сохраните чертеж в версии ниже и файл двг должен находиться в папке без кириллицы. С этим недавно столкнулась сама.
Спасибо, огромное, что откликнулись, но... не помогло...
На сайте c 22.09.2011
В таком случае, мне видятся два вариата дальнейшего развития событий:
1. Вы убеждаете всех нас , что полностью соблюдаете процедуру импорта (подробненько, с чувством, толком, расстановкой ).
2. Обнародуете "противный" .... .dwg и тем самым обязываете нас помочь не словом а делом!
Выбирайте!
Не исключенно, что я что-то не правильно делаю. Если я правильно поняла, то надо и папку где находится файл dwg и сам файл подписать английскими буквами, да и файл сохраняю 2010-ой версией. А потом в максе, во вкладке "файл" выбираю импортировать и выбираю этот файл. Вот только я написала что макс 2012, а он 2010..., , а кад 2012.
Если в этом вся проблема, то как быть :?:
Мск
сохраните файл(латиницей) в корень диска С (к примеру) и попробуйте импортировать снова
весь путь к файлу должен быть на английском
Огромное спасибо!!! Все получилось! Творческих Вам успехов!!!
На сайте c 09.01.2012
Привет всем!
Можно и мне спросить, что б не открывать новую тему?
Проблема - не совпадение размеров между вспомогательными линиями тех, которые вводятся с клавиатуры - ентер
http://saveimg.ru/show-image.php?id=ab6f4139867446be61d4ffe28e6ba72c
и того, что в итоге получается.
http://saveimg.ru/show-image.php?id=e015383c83861e5a0e6a6ed457a08985
Это большая неожиданность. Делаю по новой. Иногда совпадения получаются, а иногда сново нет. Опять по новой выставляю вспомогательную линию. .. Так нельзя работать.
Как это понять и исправить?
На сайте c 04.12.2007
непонятно абсолютно написал.
рискну предположить, что в размерном стиле какой-то косяк. Выложи чтоль файлик поиграться?
Пытаюсь повторить чертеж
http://saveimg.ru/show-image.php?id=dd23e5aecb4ae2b1249d0b4f389e4a8c
Файл вставил, но здесь нет команды загрузить,
Файл здесь http://files.mail.ru/M7OC2O,
У меня AutoCAD 2010 - English
Ошибки -
http://saveimg.ru/show-image.php?id=4e5512b0d33cc42f9a1484d7ddfce9f5
