Проблема чертежа AutoCad в 3Ds MAX
На сайте c 04.12.2007
невозможно, говорит, открыть файл, ибо создан он в версии 2010, а у меня тут автокад 2009й. пересохранил бы в варианте 2004-2007-2009, а?
На сайте c 26.07.2008
ща открою. но кажись он просто по привязке, а не по вводу с клавиатуры размер ставит. было такое (может и в 2010, это какая-то плохая версия была )). Пробуй при режиме F8 размер ставить, или отрезок - а потом привязку к концу, на крайняк.
открыл в 2013, всйо ок
да, иhttp://saveimg.ru/show-image.php?id=e015383c83861e5a0e6a6ed457a08985   - это же не что в итоге, а до нажатия энтер. а что дальше?
(и еще - там все вспомогательные линии в разные стороны 0998755b150e7e1869a461827531e885.jpg, криво-косо, как-то это не правильно)
На сайте c 09.01.2012
открылся. Такое ощущение, что у тебя полярное отслеживание отключено(F9), поэтому горизонтальные линии получаются абы как.
если замерить эти линии не линейным размером, а параллельным, то получааются они вразнобой. Посмотри на кнопочку, я стрелкой отметил - включена?
рекомендую откладывать точки не линиями, а радиусами кругов
Большое спасибо на добром слове, пробую.
На сайте c 16.03.2010
Одесса
А у меня была такая ситуация - импортировал чертёж из автокада в макс,причём почищеный,только нужный мне слой.Так мак начал жутко тупить,сначала не мог понять от чего это пока не вычислил в чём дело. Удалил чертёж и всё стало на свои места...
На сайте c 23.11.2008
Украина, Одесса
Я хочу еще раз поднять вопрос который был в начале темы, я с этой проблемой борюсь уже месяц, и видео карту со спецами тестили, и макс и автокад я уже переустановила по несколько раз, все пути к папкам только английскими буквами и ничего не помогает, если импортирую чертеж из автокада в максе работать не возможно, раньше никогда такого не было, всегда использовала чертежи из автокада для ускорения работы, а тут ну прям беда, приходится обходится без чертежей. Может есть еще какие -то варианты решения этой проблемы??? Помогите если кто сталкивался?
Украина, Одесса
Да причем если я даже удаляю чертеж из сцены, сцена уже не вылечивается????
На сайте c 05.04.2007
Одесса
похоже на то что у тебя много блоков и не нужных объектов с большим количеством точек, как вариант я бы попробовал выделить только те линии которые нужны и вырезать их, а в новом файле вставить.
На сайте c 25.09.2009
Newcastle Upon Tyne
... если импортирую чертеж из автокада в максе работать не возможно,
А поподробнее?
У меня все приходит вполне корректно. Но вначале экспорт из Автокада, потом импорт из макса.
На сайте c 06.12.2009
Минск
Мб масштабность в 3дмаксе при импорте неверную выбрали
Украина, Одесса
Я импортировала чертёж Auto CAD в 3ds max. Обвожу Line - план, затем Extrud и вот здесь начинается веселье: при вращений сцены объект начинает мерцать, а точнее просвечиваются стены, а также не корректно отображаются стенки на всех остальных моделях которые я помешаю в сцену или строю в сцене? С маштабностью все в порядке - всегда это проверяю - точнее как проверяю - занесла чертеж - берю максовскую рулетку и замеряю например дверь, если она столько мм сколько должна быть например 800мм, значит все ок, это по маштабности если я правильно понимаю. Насчет лишних обьектов тоже вроде все проверяю, никаких лишних обьектов в сцене не находила, а вот как это - как вариант я бы попробовал выделить только те линии которые нужны и вырезать их, а в новом файле вставить - из Avtocada вырезать?
На сайте c 15.01.2009
оттуда
Чего ж вы так то себе жизнь усложняете? Сделайте всю коробку в каде. Переходите там в режим 3д и выдавливайте стены на здоровье. Очень быстро и удобно, особенно в последующем редактировании. Я только так и делаю - все четко
На сайте c 20.04.2009
Здравствуйте у меня проблема не хочу создавать новую тему пишу тут, при постановке чертежа в окне топ, на бекграунд, очень плохо виен сам чертеж тусклые линии, а некоторые перегордки вообще не видно, что можно предпринять?
Украина, Киев
Я так понял, что чертеж вы ставите в виде картинки. Наверно на картинке тонкие линии и 3ds max ухудшает качество ее при отображении. Если картинка больших размеров, то 3ds max ее обычно еще сильнее размывает - сделайте ее меньше.
Если выбрать драйвер отображения direct3d - то там есть настройки качества отображения текстур. В нитросе вроде нет таких.
ок с уменьшением понятно, но вот где брать драйвера и как с ними работать не знаю, у меня 2013max design
На сайте c 29.12.2008
Это в 2012 но думаю в 13м там же.
ЗЫ А почему вы не хотите с импортировать чертеж не в виде картинки а в виде линий?
ок спасибо, а как в линиях импортировать и не бывает там проблем там же наврное все точки weldить прийдется
Импортировать через Меню /Фаил/Импорт/Импорт - там выберете если надо dwg, или dxf смотря что у вас.
Проблемы бывают.
Например с масштабом. Но это все равно лучше чем пытатся рассмотреть чертеж на жпеге.
Придется вельдить или нет - это уже зависит от того как был КАД файл сделан.
