Проблема: чёрное окно
На сайте c 12.04.2014
Здравствуйте! Может, кто-нибудь сталкивался с проблемой: свет в окне чёрный на рендере. Стоит карта окружения HDRI, портал за окном и решётка оконная. Corona 1.4.
На сайте c 05.07.2011
Интернет
Мозг включите...
Вот что вы минусуете... если у вас мозг отключен... рассуждайте логически...
Отражения есть - есть
Свет идет - идет
Значит отключена видимость светильника (портала) для камеры
А как включить эту "видимость светильника (портала) для камеры"? Нигде не нашла
Интернет
Если у вас назначен материал портала, на какой то объект то смотрите что бы нормали были повернуты внутрь помещения и он был односторонний типа plane и его видела камера
Цитата CGBOB:
портала,... и его видела камера
тоесть портал должно быть видно в камере? Интересный подход, спасибо.
На сайте c 01.12.2010
Похооду CGBOB*а понесло далеко не туда....) Согласиться можно только с нормалями. Т.е. проверить их направление.
Epsilon32, нормали в короновском портале тоже не имеют значения. Это ты с фстормом перепутал.
https://coronarenderer.freshdesk.com/support/solutions/articles/5000501660-how-to-use-light-portals-in-corona-
@Direction of normals does not matter for portals in Corona.
Интернет
Почему не туда... я собрал все возможные причины, скриншота сцены нет... может она светильник забубенила в окно, может портал вывернут - чужой мозг потёмки
не знал...
Видимость светильника включена, камера видит мой портал типа plane, лишних объектов нет! Даже если CoronaSun удалить, всё равно рендер такой же. Ещё варианты?)
Интернет
Может не стоит в короне рендерить вирей камерой? Такая мысль не возникала?
HDRi где находится? Здесь?
Или где-то здесь?
На сайте c 25.05.2011
(на виреевскую камеру "корона камера мод" накидывается в свитке модификаторов)
Да, здесь, где у вас стрелочка; "корона камера мод" тоже использована
На сайте c 20.02.2016
а hdri  включено в Render setup/Scene/Scene Enviroment кнопка "Use 3ds Max settings"?
(vray камерой без всяких модификаторов нормально всё должно получаться)
ps. а зачем нужны одновременно hdri и Corona sun? если я правильно понял
Да, Use 3ds Max settings включен, но окно по-прежнему чёрное :( Corona sun просто добавит направленного света в интерьер, если это нужно.
так hdri для того и нужен, чтобы освещение цельное получалось. Если нужен направленный свет, то используют безоблачное hdri. Если размытый свет, то соответственно с облаками. Ладно. Наверное это личное дело каждого, лишь бы результат устраивал.
в Enviroment есть ещё галка "use map" тоже должна быть нажата.
Пока не выложите сцену будет продолжаться угадайка
На сайте c 16.11.2009
Одеса - Валенсия
А пробовали поменять на обычный скай? тоже черное?
Одеса - Валенсия
Цитата diatrima:
Вместо hdri карты используйте corona sky. Если черное окно пропадет, проблемы с настройкой hdri карты.
А лучше сцену дайте, как уже просили. Давно бы решился вопрос.
https://1drv.ms/u/s !Aj67YESWMZTolUqADL92LG9mUSRL
Это ссылка на сцену. Я просто не знаю, как ещё её можно выложить)
На сайте c 16.11.2007
Disabled поставь в рендер селектед.
Читают эту тему: abdullaeva.aziza
