Проблема двух открытых отдельных файлов архикада
На сайте c 14.06.2010
Сорри, если Тема уже была, но так и не нашел.
Windows.8.1 x64, Arch 18
Есть такая проблема, раньше такого не было, появилось без понятия с какого момента.
Работаю в 1-м архикаде, срочно нужно открыть второй, открываю, и второй начинает норм работать, первый зависает. В диспетчере первый начинает есть всю память и цп прыгает.
- изначально работал на 17 Arch windows 7 все началось, поставил 8.1 Arch 18 повторилось.
- убирал библиотеки все с файлов, ничего не поменялось.
Уже начинаю думать что это дело не в программе и windows (
В Win8.1 отключали UAC ? Всмысле (полностью через реестр) его отключали ?
Путь - HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
Ключ - EnableLUA (1 - Включен / 0 - Выключен)
P.S. — Если не отключали, рекомендую отключитьУлыбаюсь
На сайте c 13.08.2012
Казан ханлыгы
Есть такое. В д диспечере задачь по каждой из арчика правой кнопкой- "задать соответствие" и распределяешь каждому поровну ядер. Но не факт что будет все нормально работать.
Откючил, действительно стояла 1, поставил на 0, перезапустил комп, НО!, ничего не поменялось( {#emotions_dlg.sad}
miras-design
Выставлял, ((( также ничего не меняеться
Казан ханлыгы
miras-design
Если честно, при методе распределения ядер у Меня иногда работает, иногда нет- это видимо как по настоению арчика...
а бред этот начался с 17 версией, раньше я открывал по 5 проектов одновременно и все работало как часы, теперь приходится потанцевать с бубном...
Попробуй сначала открыть один файл- и сделай расределение на половину ядер, потом второй файл- распредели оставшиеся свободные ядра.
miras-design
Так не поятно  с чего это началось, работал, открывал и по 3 и по 4, а потом с одного дня раз!, и началось, ладно когда обьект легкий глюки терпимы, Но, когда файлы уже тежелее то все, работать в первом невозможно(  второй как не в чем не бывало, будто он перекрывает первый и все.
Поочередное распределение ядер тоже ничего не помогло.
На сайте c 04.07.2013
Отзыв покупок
Привет всем! Дело в том, что у меня та же проблема. Archicad 17, win 7 максимальная.  Но дело в том, что проблемы скорее всего не в windows. Раньше на ноуте, этот же Archicad стоял, со всеми обновлениями и все работало. А вот после покупки нового компа с двумя жесткими дисками SSD и HDD, система и программы установлены на SSD, при мощном процессоре, видеокарте и 16гб оперативки, началась такая беда. Мешает жутко. Открываещь Archicad и 3ds max или Artlantis, делаешь рендер проблемм ни каких. А 2 копии Archicad и один и зних виснет на мертво. Насильно выключаешь его, да и второй нормально работать начинает, только после перезагрузки проги.
В общем если у кого есть конкретные решения, когда также было, сделали это и помогло. Пишите, нужна помощь.
На сайте c 26.07.2008
ndji 3-4 штуки открываются (тоже ssd, win 7|64, арх.17), без проблем. Попробуйте, например, ctrl-shift-esc - задать низкий приоритет Archicad.exe. Потом открыть второй Архикад.
Еще как вариант, проблема в видеокарте, что-нибудь с драйвером сделать (обновить или откатить на старую версию), но точно не знаю.
Но в принципе, открываю всегда один архикад, привык как-то.
Ребята, всем спасибо за советы, проблема решилась...{#emotions_dlg.yahoo}
Как писал вчера Uraken откатить дрова на видеокарте помогло, вчера еще не прочитал сообщение, заново переустановил Винду и все решилось, но потом прилител новый драйвер на видеокарту, я обновил и все повторилось. Откатил и все, вопрос решил. А сегодня уже прочитал сообщение про откат, блин, не успел)))
Так что такой случай можно решать таким методом (откатить дрова на видеокарте назад)...
Одна голова хорошо, а команда намного лучше)
Отзыв покупок
Попробую откатить. Приоритет я задавала, еще до этого топика. Мне не помогло. Видеокарта Nvidia GeForce GTX 780. Получится отпишусь. Потому как на cadstudio, у человека тоже такие же проблемы, но там ему ни кто не ответил даже. Иногда просто необходимо открыть два экземпляра. Открывать по очереди совсем не удобно.
Спасибо Вам Uraken! Драйвер откатила, не помагло, снесла програмное обеспечение для Nvidia и все заработало!!! Я обычно подобные примочки на комп себе не ставлю. Компютер новый, мне эте примочку поставили вместе с железом. Еще раз спасибо! Всем удачи!
На сайте c 11.01.2007
Zurumbia
Тоже 780-я, как оказалось дело и не в дровах , откатывал до мая результата - ноль. Удалил Nvidia Experience и все{#emotions_dlg.yahoo} работате / летает как раньше восемь архикадов, три макса и фотошоп . Ура товарищи!!
На сайте c 07.11.2013
Цитата nick_lad:
Тоже 780-я, как оказалось дело и не в дровах , откатывал до мая результата - ноль. Удалил Nvidia Experience и всеsmiley-yahoo.gif работате / летает как раньше восемь архикадов, три макса и фотошоп . Ура товарищи!!
на днях поставил новые дрова на видюху, и начались такие же траблы с тормозами второго арчика... спасибо всем за помощь - откатил драйвер (кстати, проблему ради которой его обновлял он все равно не решил))) и убил Nvidia Experience. все полетело как и в былые дни!))))
На сайте c 23.09.2015
Вообще-то решается вопрос не откатом дров на Experience, а банальным отключением одной из его функций, касающихся стриминга в сеть. Проблема заключается в том, что Experience на автомате подготавливает каждое окно любой программы к стримингу по сети. А ArchiCAD довольно прожорливый в плане работы с процессором.
На сколько я помню, необходимо вырубить в быстродействии nvidia stream что-то там. Так же по возможности отключить его через командную строку msconfig во вкладке автозагрузки. И вуаля, никаких тормозов не будет, при этом GeForce Experience будет в обычном режиме обновлять драйвера для вашей видиокарты.
Единственный вопрос - если вы любите стримить игры по сети, придется включать эту функцию принудительно.
Выключить необходимо службу NVIDIA Streamer Service (NvStreamSvc) в диспетчере задач.
З.Ы.: Не увидел ссылку на блог кадстудиоsmiley-smile.gif
На сайте c 11.07.2012
Спасибо Uraken! все сработало
Удалять GeForce Experience не обязательно, не известно, как поведёт себя в дальнейшем компьютер. Достаточно отключить службу NVIDIA Streamer Service (NvStreamSvc) через диспетчер задач.
На сайте c 27.09.2010
Добрый день!
Та же проблема на ноутбуке ASUS GL502VS-FY069T (Intel Core i7 6700HQ, 2.6ГГц, 32Гб, 1000Гб, 256Гб SSD, nVidia GeForce GTX 1070M - 8192 Мб, Windows 10)
1 запущенный архикад нормально работает, 2 тормозит и процессоры не перераспределяют нагрузку. Т.е. на 1 архикаде стоит 11% загрузки процессоров и не меняется, а 2 вовсе не поднимается выше 1%
Просто отключил 2 службы
NVIDIA Streamer Service и Nvidia Experience и перевел их в свойствах в ручной режим включения а не автоматический, иначе при перезагрузке компа они снова включаются.
Не стал разбираться какая из ни портит всю малину, времени мало было
На сайте c 11.06.2016
Chernivtsi, Ukraine
Та же была проблема. Отключил службы:
- NVIDIA Display Container LS
- NVIDIA LocalSystem Container
- NVIDIA NetworkService Container
- NVIDIA Telemetry Container
и 2 файла Archicad стали нормально работать вместе
На сайте c 11.12.2008
F как их отключить?
На сайте c 22.03.2017
спасибо. сработало)
На сайте c 06.11.2009
Все помогло. спасибо!
