Проблема экспорта из marvelous designer
На сайте c 31.08.2011
г.Астана
Всем привет! Возникла проблема с экспортом из marvelous designer в mudbox. При экспорте модели из марвела в любом формате, этот фаил не открывается/импортируетсяв mudbox
Мудбокс просто виснет и проблема не в тяжелой модели, так как количество полигонов совсем небольшое, очевидно какая то ошибка в самой модели. В макс импортируется без проблем
Но при попытке также выслать в мудбокс, мудбокс похоже виснет на этой стадии calculatin normals. Пробовал прогнать модель через stl error check, нашел несколько незамкнутых вертексов, все исправил, ни одной ошибки не показывает, тем не менее проблема не исчезает.
Нашел способ экспортировать из макса, если пропустить модель через optimizer, но при этом меня не устраивает сетка из треугольников, которая получается
Получается что то вроде этого
Сетка не совсем рациональная, кто сталкивася с такой проблемой, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, может быть у кого то есть предположения? Какая то проблема с нормалями?
На сайте c 24.07.2012
Ну судя по вашему описанию номалки из марвы не принимаются мудбоксом. я правда давно им не пользовался и не смогу подсказать как это исправить, но копать я думаю нужно в этом направлении.
г.Астана
Получилось, если модель пропустить через формат dwg, не знаю с чем связано, но помогло.
На сайте c 29.01.2021
Warsaw
Привет всем, может кто знает этот баг в марвилоусе при экспорте в маск на ткани появляется ряб, как решить его?перевести в поле, выделить все полигоны и скопировать с шифтом пробовал
На сайте c 06.08.2019
Attach к боксу
На сайте c 09.04.2011
Sydney
privet, esli kto stalkivalsya s problemoi exporta PC2 file 1kb toest nichego be exportiruetsya, animaciya zapisana v samom marvelous i normalno tam proigrivaetsya no pro exporte PC vesit 1kb
