Проблема экструда
На сайте c 16.02.2012
Проблема, вроде, стара как макс; но нагуглить ничего не получилось.
Иногда при сложных сплайнах экструд или эдит-поли выдает такое (сверху оригинал сплайна, под ним результат).
Сплайн не импортировал, проверял на 98 раз - все замкнуто, никаких самопересечений
Да, иногда помогает детачнуть весь сплайн в новый объект, но тоже не панацея
На сайте c 15.06.2010
Димитровград
Иногда помогает на уровне подобъектов отдельным сплайнам делать реверс. Но это надо тыкать наугад и вариантов очень много - не всегда удается найти нужную комбинацию. Иногда помогает перестановка "фёрст пойнт".
На сайте c 22.04.2008
Такое бывает, когда управляющий рычаг кривой безье какой-либо точки заходит за соседнюю точку.
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
Fly_d да!! Или где то не замкнуты сплайны, но в данном случае скорей первое
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
CBuHOTEPKA Показали бы сплайн целиком, или скинули бы файл. Видно что программа не может решить, что затягивать полигоном, но по этому куску непонятно.
Разбивайте на более простые куски и сшивайте потом.
Воспользоваться кнопкой retriangulate (но в данном случае непохоже что поможет)
На сайте c 05.04.2008
Россия, Ульяновск
Было похожее, мне помогает (не всегда правда) - выделяем сплайн, заходим в Utilities - Reset XForm - Reset Selected (потом в Hiererchy - Affect Pivot Only - Align to World)- Convert to Spline, и далее делаем Extrudе.
На сайте c 19.08.2010
Днепродзержинск
как сказали выше, это просто захождение точки за точку, для простоты решения, накидываем Edit poly и в режиме редактирования сплайна включаем что бы видеть конечный результат и проверяем точечки. Иногда может помочь Weld если точки расположены близко друг к другу. а так только проверив каждую точечку, чаще всего такая фигня происходит на углах сплайна.
На сайте c 11.01.2011
Московская Федерация
Найти эту точку будет непросто! Проще внимательно сконвертировать по новой или к примеру выдавить попробовать в Rhinocheros а потом кинуть в макс.
Всем спасибо за внимание)
Еще раз говорю: проверял на 98 раз - все замкнуто, никаких самопересечений
Реально помогает:
Пхаха Хотел скинуть вам пример. Почистил файл - оставил только этот сплайн, а он нормально экструдится
На сайте c 31.01.2011
город Хряков
Отлично решает проблему упрощение формы - нарезать сплайн на несколько кусков, идеально стыкующихся друг с другом.
На сайте c 24.04.2010
мск
а зачем проверять каждую точку,если можно все вертексы выделить и сделать им велд на 0.01,тогда не будет двойных вертексов.
