Проблема/глюк скрипта XrayUnwrap
На сайте c 06.11.2010
Приветствую товарищи.
Вопросец есть.
Познакомился я вчера с очень полезным скриптом XrayUnwrap.
Но вот нашёл у него какой то странный глюк.
Если делать развертку на "обычном" объекте, всё получается норм.
Но если к объекту применён модификатор QuadChamferModifier, то происходит какой то странный глюк.
Он автоматом нарезает швы и с ними ничего нельзя сделать, от слова совсем.
Пробовал 100500 вариантов, ни чё не помогает.
Коллапсить стек не помогло, reset xform тоже, в модификаторе unwrap голубые швы удалить никак нельзя.
Короче магия какая то.
Помогает только один способ, это на уровне edit poly, удалить грани по которым он режет швы и тогла можно работать.
Но это порнография.
И происходит это только после применения квад чамфера, в остальных случаях всё норм.
В общем то может кто то сталкивался с данной проблемой?
Вот если чё ссылка на сам скрипт
http://cgpeers.com/torrents.php?id=24635& ;torrentid=24499#torrent24499
Ну или может кто посоветует аналог.
Просто скрипт сильно понравился тем, что он интегрирован в макс.
Я в курсе что есть рассово верная Headus UVLayout, но интересует именно встройка в макс.
На сайте c 08.03.2009
Горы Ростова н/Д
Да, с QuadChamfer этот плаг не дружит.
Попробуй конвертнуть в меш, потом UVW Mapping Clear модификатор повесить и обратно все это в поли сколлапсить.
Просто конвертнул сначала в мэш, а потом обратно в эдит поли. Даже не понадобилось делать clear.
Да, чёт про такой вариант я не подумал.
Alex95, а ещё тогда такой вопрос.
У вас не виснит макс, если когда запущен этот скрипт перейти на предыдущий модификатор в стеке модификаторов?
Я вчера развертку делал и нечайно ткнул на едит поли который стоял ниже и всё макс тупо повесился.
Сначала думал что это какой то разовый глюк, но потом протестил и оказалось, что это постоянный глюк.
И что бы макс не зависал, нужно сначала закрыть окно развертки, потом закрыть скрипт и только потом можно перейти на уровень ниже в стеке модификаторов.
Горы Ростова н/Д
Я в свое время неоднократно сталкивался с глюками макса при переходе вверх-вниз по панели модификаторов.
Испоганил он мне немало работы и времени.
С тех пор постоянно стек коллапшу, работаю только в Editable Poly и с подобными проблемами больше не сталкиваюсь.
Цитата Prog:
mad_torch
QuadChmfer ведь назначает группы сглаживания фаскам, а если их переназначить в Edit Poly так, чтобы шов проходил в нужном месте, не пробовали? Те же "яйца" только сбоку?
Пробовал, не помогает.
Но совет товарища Alex95 помог, так что данный вопрос уже отпал.
