Проблема после установки карнизов!
На сайте c 12.05.2009
Добрый день, , может кто сталкивался с подобной проблемой- после установки карнизов из пенополиуритана, через месяц, два начинают трескаться швы между карнизами? не пойму в чем дело, строители говорят, всякие клеи перепробовали, подскажите плиз, всю картину портят. Потолки в одной комнате из гипрока, в другой перекрытие, и там и там одна и та же история(((
На сайте c 29.06.2007
мультиаккаунт
ППУ хреновый значит, дает большую усадку. Именно поэтому напотолки стоит лепить пенопласт. И дешевле и безспоблемнее. Ну или гипс.
На сайте c 29.12.2008
Да бывает что и не хреновый лопается.
В магазине обычно сьезжают, что технологию нарушили.
Хотя бывает что делали одни руки, там лопнуло тут нет, от чего зависит самому интересно. )
xRom2
европласт использовали
На сайте c 08.12.2010
Строители часто забывают проклеивать стыки специальным стыковочным клеем.
На сайте c 25.06.2008
Некоторые строители прибивают карнизы я не помню как это называется штырьки или гвоздики. В общем типа тонких гвоздиков но без шляпки, после покраски не видно вообще. Проходят так по всему периметру. Это в сумме с клеем. Особенно в ванных комнатах и санузлах, влажных помещениях.
На сайте c 10.04.2010
для Европласта используйте обязательно спец. стыковочный клей. Тогда точно все ок будет. В офисе ставил эксперимент, после склеивания стыковочным клеем ломается не в месте склеивания, в паре миллиметров от него.
На сайте c 26.06.2011
Это происходит потому что , забыла как по умному называется)))но смысл в том, что температура и прочие условия сжатия/расширения бетона, гипсокартона и полиуритана - разные ,и поэтому в местах стыка его просто рвет от этого "движения". Действительно не стоит забывать о специальном стыковочном клее, наши умники строители иногда экономят на том, типо сами все знают и не нуждаются в реккомендациях..
На сайте c 22.02.2009
москва
Был случай: часть помещений на объекте делал маляр, который уже сталкивался с этой проблемой, другую часть - маляр, который клеил полиуретан впервые. У второго все потрескалось через некоторое время, у первого - ничего не произошло. Со следующим объектом справились уже оба. Действительно, надо знать нюансы: какой клей, где мазать, каким слоем. Лучше привлекать к таким работам опытных специалистов.
Строители вообще не любят использовать стыковочный клей, потому что его потом геморойно срезать и зашпатлевывать, так что гоняйте их и следите! Не поддавайтесь ни на какие отговорки.
На сайте c 19.10.2010
Брянск
стыковочный клей использовать обязательно. А расходится из-за того, что этот материал "дышит"(влажность, температура).
Был такой случай у клиента. От стыковочного клея фирмы Orac пошли швы, а взяли клей Европласта, то никаких проблем, вроде(он как то по хитрому разъеданием склеивает). Со временем посмотрим.
спасибо всем! будем делать работу над ошибками
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
А теперь основной вопрос. Использовали ли стычной клей?
Это я к тому, что Европласт обычно предлагает и монтажный, и стычной. Но не все строители правильно его применяют, предполагая, что он для заделки стыков. Т.е., применяют его не по технологии.
Если идет стройка, то по сути, необходимо соблюдать-таки режим влажности. И кто-то должен за этим следить и нести ответственность. Иначе и паркет, и мебель из массива, и лепнина - все становится гораздо дешевле, хоть выкидывай.
На сайте c 26.09.2008
Я не знаю из чего состоит стыковочный клей, но точно могу по рекомендовать, клей-герметик на основе полиуретана как для пенопласта, европласта, так и для полиуретановых изделий. Много разных клеёв было перепробовано для склейки изделий из пенопласта. Клеи на основе растворителя, просто разъедают пенопласт.
Есть такой производитель Sika у него есть продукт Sikaflex основан на полиуретане. Достаточно прочный, эластичный, не трескается.
на ютубе есть много роликов по нему. Он немного дороже одноклассников но он того стоит.
