проблема при экспорте в 3ds формат
На сайте c 11.09.2009
и еще footsteps можно как-нибудь отключить, а-то он экспортируется с моделью?
На сайте c 11.03.2007
Russia
не совсем понятно... ты копировал руки-ноги не инстансом случайно?
и.. это... что у десантуры из штанишек выпало? (отсюда не видно)
Russia
вижу, 3дс нужен ради геймдева...
ладно, давай по порядку: футстеповую анимашку тебе нужно сохранить в файл на всякий случай, и конвертнуть футстепы в ключи анимации.
продолжу, если ответишь как ты копировал руки-ноги
"и.. это... что у десантуры из штанишек выпало? (отсюда не видно)"
а это как раз индикатор footsteps выпал(он экспортировался с моделью, как ее часть
VovkaJocker, тебе может легче файлик максовский скинуть, а то на пальцах обьяснять запариться можно?
Russia
ну скинь куданибудь на файлообменник... про пятачок от футстепсов я понял и так. просто шуткую
http://letitbit.net/download/5751.5e392b3a5aa67b1eb388266e5/sniper_1_2.rar.html
вот файл там всё что нужно и не нужно
может у тебя чего получится
Russia
ну, с ногами проблемы я не увидел... ни одна нога не похожа на левую или на правую
вобщем, сделал так: конвертнул в 3дс, открыл в макс. в максе без проблем убил шайбу от бипеда... нашел только косяк с пальцами - ты пальцы сделал из костей, и они деформируются при экспорте. лучше кости оставь костями, а на них нарасти "мясо".
проблемы есть со сглаживанием, почитай про smoothing
это как понять?
при экпорте-то фигня выходит (см. картинку2)
а пальцы это я про них просто забыл,изначально просто делал спрайты, а там-то пофиг из чего пальцы
но я так и не понял чего мне с этим делать, как победить долбаное отражение?
да и про шайбу если можно поподробней!
