Проблема при импорте из архикада- "Import name conflict"
На сайте c 22.12.2010
Здравствуйте. Может быть, кто-то сталкивался? При импорте вылезает вот это окошко "Import name conflict", жму "ок", поле "new name" меняется и этот процесс бесконечен.. Если ввожу свое новое имя, он опять перескакивает на свои цифры, в общем, не хочет импортировать никак.
На сайте c 17.09.2007
это прям фэйспалм. в новой сцене откройте и переименуйте одной группой. ну или нажмайте до посинения ок. в конце концов он все переименует. рассказываю: skip - это значит пропустить, ок - значит соглашаемся с переименованием.
Ellestinium, спасибо. сгруппировала в архикаде,но все равно пришлось несколько раз нажать на ок. просто я не работаю в архикаде мб что не так сделала.
На сайте c 11.02.2010
Всё верно вам выше написали. Имелось ввиду , что можно группой пересохранить в максе в другой сцене. То, что оно просит переименовать - это значит ,что в сцене уже есть объекты с таким названием. (и скорее всего они тоже импортированы с архикада.) И каждый раз при импорте с архикада при наличии в максе архикадовских элементов с того же файла и тех же  елементов -оно будет настаивать на переименовании. Просто можно на ок нажмать много раз , пока все одинаковое не переименуется.Ошибки тут нету.
