Проблема при открытии сцены.
На сайте c 26.02.2011
Хас-Вегас
Приветствую, посоветуйте кто с этим сталкивался, в общем работал раньше на ХР х32, прикупил новое железо там стоит семёрка х64, так вот при открытии файла модель просто гнёт во все стороны, нормали вывернуты, рёбра разбросаны, в общем тихий ужас, незнаю что и делать(((
единицы измерения одинаковые выставить
Хас-Вегас
Nightt
вроде бы выставлял, но попробую ещё раз всё пересмотреть.
На сайте c 06.03.2007
была такая беда когда чужие модели перетаскивал - проблему не решил, а ты свою открываешь или чужую?!
Хас-Вегас
sergar
своя, просто комп поменял, еденицы все выставлены правильно, незнаю даже в чём дело пока ищу решение.
На сайте c 23.12.2008
Эмираты - Днепропетровск
а попробуйте замержить вашу сцену в новую сцену макса))) Удачи
где выставляете,скрин покажите
kiev
такое бывает если собирать 1 модель из нескольких... кусок там кусок там потом группу применили и вроде бы все а при мерже так ее и гнет ... мне помогает конвертация в эдит мешь и потом все собираю во едино ... при мерже максиму что произойдет это ваш объект в сцене будет или очень большим или очень маленьким скелом потаскать и все ...
Хас-Вегас
Nightt
В Customize - Units Setup - System Unit Setup
Filqwerty05
Сделал как вы сказали, но появилась ещё одна проблема во вьюпорте темно, ничего не видно при рендере мою модель видно, вроде всё ок никуда не гнёт, просто что сделать чтобы во вьюпорте было видно, свет дефолтный включен... даже незнаю куда думать
На сайте c 27.03.2008
Mu$limu$
может нормальни перевернуть?
можно еще ResetXForm применить. потом конвер ту меш/поли
Хас-Вегас
Спасибо всем кто пытался помочь, нечего не вышло, ну да ладно заново придётся делать, деваться некуда(
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
ещё можно "8" нажать... Возможно у вас в Environment цвет стоит чёрный... поменять на белый))) или добавить источник освещения и посмотреть шо буде?
kiev
что это за горе модель такая аж интересно выложите посмотреть ... кстати по поводу нормалей в едит мешь ставите галочку сшов нормалс и смотрите куда повернуты полики очень полезно ... может действительно дело в свете а не в модели поковыряйте повнимательней ...
