Проблема при просчете света VRAY
На сайте c 28.07.2012
KHV
Доброе время суток, подскажите, что такое происходит у меня с рендером, хоть два часа ждать все равно толку нет, подскажите как можно это подправить, МАКС 2014, вирей 2,50 , СПасибо
На сайте c 20.02.2014
Харьков
не ждите. ничего не будет. сама с таким сталкивалась. есть прокси-объеты в сцене? у вас не хватает оперативной памяти. можетт дисплейс в сцене?
На сайте c 01.01.2008
3800 памяти используеться )) и не хватает ) сколько ж там в компе 4 гига ? )
vray fur, дисплейс.
KHV
Да, много скидываю в прокси, средовой проект, без него никак, оперативки стоит 32 гб ,поставил для подгрузки 28
vray fur, дисплейс.
vray fur и дисплейса нет, знаю, что от них одни проблемы.dynamic memory limit 28000 MB
Харьков
прокси только облегчает сцену, это гиблое дело. зачем они вам? это все из-за них. постарайтесь обойтись их малым кол-вом, если вооьще не без них.
KHV
проблема в том что они уже сделаны=) а как вытащить модель из прокси я не знаю
На сайте c 10.06.2008
timerman, на всяк случай: а ОС х64, да?) А то столкнулся пару месяцев назад с чувачком ,который купил комп за 120т.р. и запилил туда х32 ось.
Харьков
никак теперь уже. а заново их поставить нельзя?
На сайте c 24.07.2012
не разу не было проблем из-за прокси, может вы что то путаете? без вирейпрокси не один экстерьер не делаеться.
в прокси есть кнопка импорт ас меш.
Харьков
ну, вот у меня была недавно проблема такого же характера. про "импорт эс меш" не знала, спасибо.
KHV
да 64=)
пожалуйста, можете сделать скрин где эта кнопка,  а то  не вижу
KHV
Цитата AndySmitt:
спасибо
все равно ничего не подействовало =( такие же бешенные цифры
Цитата timerman:
Цитата AndySmitt:
спасибо
проверьте все материалы что бы не было не виреевских проверьте дисплейс, на всех обьектах, или отключите его в настройках вирея. Так же может быть какой то глючный обьект, что вы мержили в сцену, когда это началось? пробуете удалять обьекты и делайте тесты. Просто так такое не может случиться.
KHV
Цитата AndySmitt:
Цитата timerman:
Цитата AndySmitt:
спасибо
дисплейсов нет, началось такое когда вставил часть окружения, которое сам же и создавал в скетч апе,)( там все слито как единный объем - жилые объемы), даже когда удаляю его, все равно проблема остается, так что проблема в не вновь вставленных объектах.
Цитата timerman:
Цитата AndySmitt:
Цитата timerman:
Цитата AndySmitt:
спасибо
Еще раз повторю ищите, просто так это все не появилось.
На сайте c 28.11.2010
Ставрополь
Не говоря о вышеперечисленных советах, про отключение displatsment в настройках ! Сто пудов он!
Я в таких случаях беру пиво, т.к. это на долго, разбиваю сцену на группы по смыслу, открываю пустую сцену, мерджу группу сомотрю есть ли глюк, потом ещё одну потом ещё. По отдельности пробую. И в табличку записываю.
Но бывает так, что это не конкретная модель, а просто много тяжеловестных. Ну например дисплейсмент и ковер ,по отдельности рендерятся - вместе уже нет.
Если причину найдете, но решить не удастся, я рендерю по частям, а потом склеиваю.
Иногда может посочь как раз перевести что-то в Прокми, от них у меня глюков ещё не было! От X-Ref было...
На сайте c 08.10.2010
берете бокал чая-пару минут глубоко вдыхаете-выдыхаете и начинаете искать косяк:
1. отключаете дисплейс-смотрите
2. все материалы ставите на оверрайд-сермат-смотрите
3. резет настройки вирея-заново ручками настраиваете-смотрите.
4. мерджите в чистую сцену-смотрите.
Если ничего не подействовало(сочувствую)-отставляете чай и идете за пивом придется попотеть и поискать кривую модель. На вскидку могу предположить что проблема может быть со скетчаповской моделькой. Может экспортнулась криво?
P.S. если ничего из вышеперечисленного не помогло-ругаете матом хаосгрупп и ставите себе coronasmiley-biggrin.gif(шучу). Удачи!
KHV
спасибо =)
