На сайте c 10.05.2010
15.01.2011 16:02
при публикации файлов dwg как PDF все линии и шрифты оказываются грубыми, то есть толыстыми. что нужно делать?.
На сайте c 20.12.2010
Омск
15.01.2011 18:05
Расскажи как делаешь DWG. Включен показ толщины линий?
На сайте c 18.08.2007
Kyiv
15.01.2011 19:36
настрой в принтере толщину линий. показ толщины во вьюпорте сдесь непричем
Омск
15.01.2011 19:57
Это понятно, просто может человек, чертит толстыми линиями, или на слое с указанной толщиной, соответственно и печатает.
Лучше сразу рисовать линии нужной толщины, ну или цветом толщину обозначать (по слоям разбрасывать)
15.01.2011 21:24
толщины линии `ByLayer`
Омск
15.01.2011 21:32
Ну а у Layer какая толщина? См. Диспетчер слоев.
Можешь применить стиль печати DWF Virtual Pens, будет печатать все тонкими линиями.
15.01.2011 21:50
если печатаю, то все нормально.. проблема возникает, когда публикую на PDF файле..
На сайте c 26.09.2008
15.01.2011 22:35
Zade
А через виртуальный принтер? У меня проблем небыло.
На сайте c 27.05.2010
16.01.2011 00:03
Zade
при печати в ВЭкраны с раскрашиванием..поставьте качество пользовательское, а значение Т/дюйм укажите максимальное..формат можно взять ISO А0
На сайте c 13.07.2010
16.01.2011 00:23
воспользуйтесь поиском, совсем недавно была похожая тема про виртуальные принтеры, там предлагалось много решений.
На сайте c 12.05.2008
г.Москва
16.01.2011 01:09
я все файлы печатаю только через doPDF v7, даже из других программ
16.01.2011 09:07
DWF Virtual Pens не помогает
16.01.2011 09:08
YORKSHIRE при печати в ВЭкраны с раскрашиванием..поставьте качество пользовательское, а значение Т/дюйм укажите максимальное..формат можно взять ISO А0
можно подробнее?
Омск
16.01.2011 09:14
Давай проще. Выложи файло, а мы попробуем напечатать.
16.01.2011 10:48
bulzip pdf rpinter вам поможет я думаю
16.01.2011 11:23
можно подробнее?
16.01.2011 16:21
давайте проше) но "Расширение dwg запрещено администратором". что делать?)
Омск
16.01.2011 17:57
А-а-а-а *. max тоже запрещен.
Просто заархивируй
На сайте c 07.11.2010
28.01.2011 21:40
а может отключить маштабирование линий при
печати
28.01.2011 21:51
ну вы даете...
