Проблема. При реднере пропадает половина предметов
На сайте c 21.10.2009
Здравствуйте. Случилась неприятность. Біыла сцена, рендерилась отлично, после встречи с заказчиком начал вносить правки, игрался целый день, промежуточные рендеры не делал. Вечером, с довольным лицом ставлю рендер и тут такая незадача .. Во вьюпорте есть все предметы, при рендере половина исчезает. Может кто-то сталкивался с подобным?
На таких же точно настройках, до переделок, эта сцена рендерилась нормально. 3ds max design 2013 + VRay
Танцевал с бубном сутра:
1. Сбивал настройки вирея, выставлял по новой - не помогло
2. Предметы пропавшие не появляются даже при рендере с разных камер (новые доставлял, пробовал выносить за пределы сцены)
3. Обжект пропертис проверял, все галки на своих местах
4. Всё обьеденил в один слой - тоже не помогло
Скрин для наглядности добавлю
На сайте c 09.11.2012
На невидимых предметах нажмите правой кнопкой и зайдите Object Properties. проверьте галочку Visible to Camera/
На сайте c 27.06.2011
Екатеринбург
уууууууууууууу
На сайте c 16.09.2007
кидай сцену
На сайте c 19.03.2009
Может скрытые объекты в отдельном слое, который установлен как невидимый при рендере?
На сайте c 14.07.2010
У меня точно такая же проблема((Как ее решить?
На сайте c 16.04.2008
Берём "невидимый" объект и постепенно сбрасываем всё на дефолт, тем самым исключая все лишние варианты. Т.е. на рендере нет потолка: открываем чистую сцену, импорт этого потолка (не группы! а именное один объект) - рендер, не работает? Сбрасываем мат - рендер, не работает? Сбрасываем свойства и т.д.
оставила одни стены в сцене и всравно дыра...причем каждый раз разных форм...
Оставила только стены и всеравно дыра.....причем каждый раз в новом месте.....и разных неприличных форм:(((
На сайте c 15.06.2012
банально, но может мердж в новую сцену?
На сайте c 21.02.2010
Было такое на vray 2.40.03 при нехватки памяти, помог рендер по частям через бакбарнер.
Переносила по частям...тоже самое...переустановила V-ray и драйвера на видео карту на всякий
случай...не помогло
На сайте c 03.07.2012
случай...не помогло
Попробуйте все же  в окне рендера отрендерить регион(красной рамкой) - кусочек  картинки ,исключите подозрения в  нехватке памяти .. может настройки задранны и лишниие шесть нулей в размере картинки
Регионом тоже самое....
На сайте c 02.02.2012
Скиньте сцену!
Это ужас какой-то.......каждый раз при нажатия кнопки рендер выдает новый результат....новые дарки,новые места,новые формы(((Это вообще что такое? Нигде не могу найти ответ
А как ее скинуть?куда?
Цитата virgin_number_one:
Скиньте сцену!
Скинула!
аууу....люди...
Ребята...кто-нибудь....Я переделывать сцену начала...каждый раз добавляла модель и рендерила...все норм.Один раз сделала мини привью-все норм...второй раз,ничего не меняя делаю тоже самое-и опять 25....чертова мистика...Удалила модель на которую думала..но это не помогло
На сайте c 10.02.2014
Иркутск
Тоже думаю что не хватка памяти.
Нет...рендерятся сцены гораздо тяжелее этой и все ок
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
yanadec
А в сермате пробовали рендерить?
Залейте сцену на яндекс-диск хотя бы...
Цитата Prog:
yanadec
что такое сермат?
Цитата yanadec:
Цитата Prog:
yanadec
что такое сермат?
висит на майле в облаке...кинуть ссылку?
Цитата yanadec:
что такое сермат?
Создаете просто серый в-рей-материал, кидаете его в слот как на картинке ниже, рендерите. Если нормально все - возможно с матами проблема. Если будет тоже самое, то надо вашу сцену уже колупать, кидайте ссылку сюда. В каком максе она сделана?
