Проблема при рендере, появляются крапинки и шум!
На сайте c 09.09.2010
Всем доброго времени суток! Возникла проблема при рендере. Картинки получались нормальными, сейчас же все эскизы получаются в крапинку, с большим шумом и артефактами. И это не один файл так себя ведет. Проверяла все настройки, материалы - не помогает! Пробовала в файлы, которые были сделаны ранее, вставить теперешние. Все равно получается ужасно!!!
Первая картинка как было еще 3 дня назад. Вторая что получается сейчас (
Помогите, если кто знает в чем причина! Заранее спасибо!
На сайте c 06.02.2012
Впечатление, что у вас настройки Color mapping поменялись, или в камере что-то.
На сайте c 17.10.2010
Саха (Якутия)
Zluka
материал на плафонах нужно поменять!
grol69
Не поверите, меняла! Пробовала даже убирать эти плафоны! Так же получается!
JEKSON777
Нет
На сайте c 31.08.2007
Приднестровье.
порталы в окна не забыли поставить? ну и сабдивы на них тоже поднимите. Чудес не бывает, где то вы напортачили, просмотрите внимаетельно настройки рендера. А лучше скрины скиньте настроек врея за одно. А ну и проверьте чтоб в сцене не было стандартных материалов. из за них тоже бывает шум, и из порталов исключите занавески , тюль.
Всегда работала в миллиметрах (display unit scale и system unit scale). Потом в процессе работы перекинула несколько моделей с файлов другого компа на котором работали так же в миллиметрах, но system unit scale- inches. И теперь когда запускаешь новый файл он указывается в inches. А если переводишь в миллиметры там портаки начинаются с размерами. Может ли это как-то влиять на качество рендера?
Порталы стоят, сабдивы в норме. Стандартных материалов нет! Двое суток уже ругаюсь! перебрала все маты, в смысле материалы!
Вот настройки
На сайте c 29.10.2009
O
Попробуйте поставить так как на картинке ниже
Вот что получается если убрать вирей скай из окружения. Чуть меньше, но шум остается!
Насчет DMC и clamp щас попробую.
Mutabor
Такая же ерунда получается (
На сайте c 23.07.2009
Zluka
Да сабдивов на ИС 32 поставте и не будет шуметь)
На сайте c 06.03.2007
Zluka
Вот настройки которыми всегда пользуюсь!
Спасибо Saluto
Попробуйте с моими настройками!
На сайте c 06.10.2009
Дело не в рендере по-моему, а в настройке сохранения файла. Попробуй качество сохраняемой картинки сделать максимальным.
Господи, сколько глупых советов, просто ужас! Я не понимаю, ну шумит потолок, и что? Это все нойс трешольд решает! Есть время ставь 0 и будет все гладко. Если бы я парился так по поводу каждого рендера, я бы 1 картинку месяц делал! Весь лишний шум можно и в фотошопе убрать "размытием по поверхности", только нужно уметь это делать!
P/S Пост выше меня просто убил вот где собака зарыта
sergar
Очень глупое решение!!! Ни когда не делал не чего подобного!!!
В фотошоп только корректировка цвета усиление резкости и все!
У меня шум в работах отсутствует!
sergar
согласен - глупое, но 100% убивает шум, правда ждать неделю придется пока рендернет!
sergar
Да согласен,неделю точно!
У автора проблема такая с которой я ни разу не сталкивался!! Их просто нет!
sergar Попробуй подвигать вправо/влево бегун, поймешь.
Zluka пишет, что у нее проблема во всех сценах, а настройки vray-a привязаны только к одной. Вот качество сохранения активно для всех сцен.
Ребята, спасибо большое что не оставляете один на один с этой проблемой!
Дело в том, что качество стоит на бесте!
Сейчас вот рендернула другой файл! и вот что! Опять же шум и пересвет! Хотя раньше такого не было!
