проблема при рендере. v-ray 2.40.03
На сайте c 08.02.2011
Всем доброго времени суток!
поставила 14 Max к нему рекомендованый v-ray 2.40.03 и столкнулась со следующей проблемой: в процессе рендера картинка такая, как ожидается от настроек камеры и света. после сохранения очень высвтленная.
картинка до сохранения
картинка после сохранения
в настройках:
Заранее благодарна всем за помощь!
На сайте c 15.09.2011
такая ерунда встречалась на вирее 2.40. При сохранении выставьте необходимую гамму (1.8 в вашем случае или 1.. уже не помню). Если есть иной способ, буду тоже рад узнать его, но раньше выходил из подобной ситуации только таким путемsmiley-smile.gif
А вообще, ставьте смело вирей 3.0. Никаких проблем возникать не будет на 14 максе. Сам на нем работаю
На сайте c 21.01.2014
Уточняю, выставляйте при сохранении 1.0, т.е. то что в ранних версиях макса стояло в output gamma. Сейчас по умолчанию там стоит 2.2 . поэтому и картинка высветляется. Еще можно скрипт использовать, поищите, здесь эта тема уже поднималась.
На сайте c 18.01.2013
Красноярск
Просто нажмите кнопку sRGB на фреймбуффере и работайте дальше. Ну и гамму до 2,2 тогда поднимите, чтоб совсем всё ровненько стало.
Спасибо всем за помощь!
Выставила при сохранение "1" и все работает!
