Поставил на визуализацию несколько ракурсов комнаты в итоге на 2 из них получились какие багровый засветы картинки, причем Лайт кеш считается правильно, на ирридансе появляюстся отдельные красные квадраты, а чистовой проход засвечивает как через красное стекло. Пробывал сменить настройки, результата не приносит, как выход можно рендерить регионом, тогда все ок. Но ракурсов много хочется поставить Батч рендер и занятся другими делами... Поискал в инете вроде тема не поднималась.
StartsevDe
другие файлы рендерятся на отлично, проблема не в вирее, а в файле, и такое ощущуение в каком мате, пробую методом исключения наити косяк((
Причем что интересно, некоторые ракурсы визуализируются нормально, некоторые с пятнами, как каустика какаято
eldorado
Была здесь у людей такая проблема, оказалось дело в каком-то цветочке с эверов. Точно так же можешь поудалять объекты и таким образом найти виновника
zahaoha Да Вы совершенно правы, Вот и виновник произошедшего, правда так и не смог понять как он влияет, вроде в других сценах он тоже присутствовал но проблем не доставлял. Попробовал поменять тектуры не помогло. в любом случае вопрос решен, Всем Большое Спасибо за помощь. Фото осужденного выствляю, чтоб общественность знала))
Феникс? Я к стыду своему даж не знаю о чем Вы))) Насчет цветочка заменил ВСЕ материалы - помогло, но скорее всего тут еще что то в настройках рендера, потому что раньше на 2011 он у меня визуализировался на отлично. Еще раз Спасибо за помощь!
Кстати о именах Evermotion Volum 31. объект № 052, под подозрение находится и №065 так как использует те же настройки текстур.
eldorado
Преступников нужно знать не только в лицо, но и по именам: номер сборника и самого цветка
На скрине материала видно,что в градиенте используется цвет r=255. Врей не любит подобные максимальные значения, можно попробовать меньше поставить - авось поможет
