Проблема с 2011 максом
На сайте c 06.10.2007
проблема с размером шрифтов и текстом на главном столе. Макс 11, обновление стоит. Виндовс 7. Монитор Dell 27 дюймов. Разрешение 2560х1440
В окнах проекции непонятно почему не видно названия окна наполовину
в мап браузере выбор матов слишком мелко практически не видно.
При изменениях шрифта в системе и изменениях разрешения монитора, ничего не меняется.
На сайте c 02.04.2007
ksenia5224
Извините, если я " в лужу п...ну", у Вас не проблема не с монитором, а проблема с подходом к такому монитору(хотя, не исключается и нестыковка соотношения сторон экрана монитора), автодеск, скорее всего, даже не планировал на работу с таким монитором, поэтому, как мне кажется, может помочь драйвер от производителя монитора( уверяю Вас, таковые есть у каждого производителя мониторов)
P.S. Сейчас придет Максорог, разбомбит меня и объяснит суть происходящего
обнивила драйвера на видеокарту NV GTX 270 и на монитор. Перезагрузилась. Не помогло.
ksenia5224
Я попробую еще раз, не видеодрайвер видеокарты нужно обновлять, а драйвер монитора.
Если не прав - киньте в меня камень
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 6:10 pm Заголовок сообщения:
ksenia5224
Я внимательно прочитал Ваше сообщение, но у меня возникли сомнения, правильно ли Вы понимаете разницу между драйверами на видеокарту и монитор, который у Вас стоит.
Прошу прощения, если как-то обидел, но, часто задаются вопросы именно так, что не ясно - человек видит разницу или нет.
Могу ответить Вам и в личку или по моему почтовому адресу, да бы не засорять ветку.
Нисколько не обидели
Повторюсь что стоит Win7 x64 Максимальная. Полностью установлены обновления. Последние драйвера с сайта Nvidia под видеокарту, и последние под монитор Dell U2711.
3d max 2011 x64 SP1 + 2 Hotfix с офф сайта.
В частности меня интересует только Material/ map browser который отображает содержимое очень очень мелким шрифтом и накладывая мапы друг на друга. Остальное отображается нормально.
На сайте c 14.02.2009
сносите и ставьте 2009 и не будет у вас проблем
Freakygirl
Ну, так уж, с плеча, рубить не соит.
ksenia5224
Мне кажется, что, просто панель Ribbon не отображается как надо(а, она Вам надо?).
Ее можно отключить -Customise - Show UI - Show Ribbon
На сайте c 12.03.2009
Может уже пробовали такой подход.
Customise далее Customise user interface далее нужно выбрать Use windows theme
Смотрите мой скриншот
Freakygirl :
уже пришла к такой мысли)теперь нужно найти в инете для винды 7.
retir:
проблема именно с шрифтами в Map Browser. Как выбирать маты при такой мелкоте? Я уже подумала, может проблема в совместимости шрифтов макса и винды7? Но я не знаю какой шрифт хочет макс.
fedor84:
это было сделано в первую очередь. Эффекта ноль.
Спасибо всем кто пытался помочь.
Если у кого есть ссылка на мах 2009х64 для винда 7 скиньте плиз.
ksenia5224
попробуйте буквы в винде побольше сделать ) у меня номальновсе.. мож винда кривая ?
ksenia5224
Скрепя сердце
http://narod.ru/disk/19663873000/3dsmax2009design.rar.html
рабочий 2009-й(32-64 с оффсайта), но, видит бог, лучше разобраться с 2011-м(эта версия, реально, лучше 2009-й), чтобы легче перейти на 2012-й, осталось всего пол-года.
Что-то никак еще не подводило меня - переходить с версию на версию одновременно с появлением этой самой, новой версии.
Nightt:
пробовала. нет эффекта. винда-лицензия.я уже и разрешение меняла. ничего в максе не меняется. и макс проверен "на кривизну". он нормальный. какая то несовместимость, а в чем не найти.
retir:
спасибо за ссылку
я и сама хочу в 11..но ведь никаких нервов не хватит работать, если такие шрифты, которые с лупой смотреть нужно)
Девятку для пробы поставлю, чтобы посмотреть как она встанет
ksenia5224
Это называется пойти по пути наименьшего сопротивления, хотя, вероятность что получится - 50 на 50, у Вас, достаточно, необычный монитор -27 дюймов, может, все же, дело в нем?
retir:
необычный из-за размеров?может быть...хотя не думаю...поэтому и хочу другую версию попробывать для сравнения.
Nightt:
это делала в первую очередь. шрифты на верхней панели увеличились, а на боковой панели и в Map Browser осталось без изменений(
вот еще картинка для сравнения шрифтов на верхней панели и в рендере и в боковой панели.
Но с этим я уже смирилась, с матами не могу...
Не пишите подряд несколько сообщений, пользуйтесь кнопкой правка.
Ознакомьтесь с правилами сайта: http://3ddd.ru/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=2#18
Если у кого есть ссылка на мах 2009х64 для винда 7 скиньте плиз. Rose
Лучше покажи откуда качала свой 3dsmax2011
На сайте c 09.02.2007
РФ
Надо уменьшать, а не увеличивать... попробуйте "100%" установить - будет одинаковый текст, а размер шрифтов уже увеличивать в "дополнительных настройках".
Вообще не понятно, зачем покупать монитор большой с большим разрешением, чтобы потом увеличивать всё так как на старом маленьком мониторе....
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3206631
Ксюша, качай отсюда нормальный 2011, у меня на Win7 64bit работает без проблем... Я думаю что не логично винить дрова на монитор или видеокарту... не думаю что дело в них...
