проблема с 2012 максом.. вибрирует сцена!
На сайте c 23.04.2010
спб
в режиме объема сцена вибрирует или эффект расплывание в разные стороны... как при вертолетах в глазах... только объекты все целые и невредимые... периобически экран красится в красный или в желтый цвет.. макс установила только что...
На сайте c 16.04.2008
Поправьте шнур монитора (там где он в видеокарту включатся).
спб
это внутри компа где то?
спб
проверила все торчит... остальные е то проги не глючат
спб
вот что творит
спб
На сайте c 10.06.2008
apelsinkairinka
DOF в камерах не включен? Какая видяха? Драйвер свежий? Шнур от монитора нигде не пережат? Подключение по VGA или по DVI или по HDMI? Видяха не разогнана? Температура проца видяхи какая?
На сайте c 21.04.2010
в 2012 изначально включен способ отображения в ВЬЮПОРТЕ - NITROUS
попробуйте поменять на привычный direct3d
customize -> Preferencess -> Viewports(вкладка) -> choose Driver(кнопка)
думаю проблема в этом.
На сайте c 04.12.2008
apelsinkairinka
Для начала попробуй отключить прогрессив дисплей (кнопка О на англ яз), не поможет -обнови драйвера на видео, не поможет - переходи на директ 3д
спб
в костомайсе поменяла еще сильней мигать стало красным желтым
спб
Подключение по VGA или по DVI или по HDMI? Видяха не разогнана? Температура проца видяхи какая? .....
я не могу сказать.. я не шарю(( недавно разгоняли и дрова норм были.. сегодня только этот макс установила, а до этого был 2009 но возникли проблемы и пришлось установить этот
На сайте c 20.02.2010
apelsinkairinka
Вряд ли поможет, но Service Pack стоит поставить, если не стоит. Мало ли, может какая-то беда именно с Вашей конфигурацией компьютера-драйверов-виндоус-макс, которую уже поправили.
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=22641&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
спб
оба вида обновления установить?
apelsinkairinka
SP2 только, он все предыдущие исправления в себя включает.
apelsinkairinka
То есть у тебя разогнанная видяха, ты не знаешь, какой у тебя драйвер и вообще не собираешься разбираться в этой жужжащей шайтан машинке, так?
На 90% уверен ,что проблема именно в видяхе.
спб
ооочень боюсь сглазить, но обновления помогли.... низкий поклон... правда правда...очень помогли
Извиняюсь, думал это не только в окнах проекции, ладно, проехали. Я тоже думаю дело в железе, ну либо в драйверах на этом железе. Первое же - видео, думаю это очевидно. Попробуйте протестить последнее, например VideoCardStabilityTest - Утилита для полной загрузки видеокарты, дающая возможность проверить стабильность ее работы, что особо актуально после разгона.
http://www.netzor.org/soft/94976-videocardstabilitytest-100380416-2010-eng-utilita-dlya-polnoj-zagruzki-videokarty.html
Сам 100 лет (слава Богу) не пользовался, пробуйте, смотрите, что покажет...
спб
да мне говорили что надо видяху менять... пока петух не клюнет!
