Проблема с 3ds Max 2012 64-bit
На сайте c 14.01.2013
Читал данный форум о долгом сохранении файла в Максе, но у меня немного другая проблема. У меня стоял 3ds Max 2012 32-bit с 2ГБ оперативки,все работало нормально, только конечно при рендеринге возникали проблемы из-за оперативной памяти. Купил я 8ГБ оперативки, поставил лицензионный Windows 64-bit и 3ds Max 2012 64-bit, надеялся что рабочий процесс ускориться, но получилось все только наоборот,файлы раньше сохранялись моментально, а стали сохранятся по 10-15 сек, особенно это мешает, когда сохраняется автоматически Back up на 32-битном Максе я вообще не замечал как происходило автосохранение, и еще странно, то что теперь невозможно перемещать вершины, когда включен NURMS Subdivision. Вместо того чтобы видеть как перемещается вершина, виден только кружок загрузки, и это очень неудобно. Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
На сайте c 28.12.2007
Есть подозрение, что что-то не так с вашими 8гб оперативной памяти. А вообще причин может быть много, в частности долгое сохранение файлов и бэкапов может быть связано с забитым и давно не дефрагментированым HDD. Тормозить могут старые сцены созданые в более ранних версиях макса - лечится чисткой сцен скриптами или мерджем в новую сцену. Советую начать с проверки обновлений драйверов на все устройства и обновления биоса на материнке, если не поможет, то следующим этапом тестируете оперативную память. Ну и само сабой на вирусы не помешает проверить.
P.s. кстати.... было 2гб оперативки, а потом стало 8гб вы докупили 6 гб и воткнули к 2 которые уже стояли? Или вынули старую и полностью заменили 8 гб новой?
Если первое, то там много подводных камней с герцовкой и таймингами старых и новых планок они должны полностью совпадать.
На сайте c 27.07.2009
RU
у вас стоит лицензия! Смело имейте моск сапорту! пускай отрабатывают деньги которые вы заплатили за по
Лицензия у меня на Windows только, с оперативкой наврятли это связано я купил ту же самую модель, только на 4ГБ , и старую на 2ГБ вообще убрал, оставил только новые 2 штуки по 4ГБ, установил в нужное слоты это точно драйвера все обновил, только БИОС нет, стоит ли? сделал новый файл и туда Merge, проблема осталась все равно. А файл был сделан в 3ds Max 2012 только в 32-бит, а сейчас 64-бит у меня. Ладно поставил, чтобы сохранял через каждые 10 мин, чтоб не так часто подвисал. Да и диск С, где усановлен Макс был отформатирован буквально пару дней назад, когда Windows переустанавливал
На сайте c 06.08.2009
Екатеринбург- Сплит (HR)
есть специально написанные script -файлы устраняющие медленное сохранение готовых изображений. у меня после их установки данная "болячка" прошла. 3dstate напишите мне в личку свою почту - отправлю, авось и вам поможет?
Биос обновить стоит, хотябы для того, что бы исключить его из круга подозреваемых.
Найдите в инете какойнить тест для оперативной памяти и погоняйте им.
Genkot материнская плата поддерживает до 16 ГБ, то есть 4 слота по 4ГБ макс. Поставил правильно на dual channel. И что-то я начал подозревать, что это что-то с оперативкой, один раз синий экран выскочил, не при работающем Максе. Physical memory dump было написано
Бяка хорошо попробую найти что-нибудь
Я же говорю какието траблы с оперативкой.
1. В биосе проверте, что все настроено верно. (герцовка, тайминги)
2. Если всетаки проблема в битой планке оперативки, то битая планка скорее всего одна (если все, то вы самый невезучий в жизни)
вставляйте по одной планке и тестируйте, методом исключения найдете проблемную. Скорее всего с битой планкой винда даже не стартует. Собственно можно даже для начала и без тестирующей программки попробовать, если повезет найдете битую за 15 минут (у вас всего 4 планки)
Планки проверял по одной, работают, все-таки мне кажется дело в размере файла, тот файл, что 15 секунд сохраняется весит 17мб, а файл на 3 мб сохранился за 3 секунды. Придется как-то с этим мириться
у меня файлы по 170 мб и то по 15 сек не сохраняются, максимум 5 и то уже напрягает. Что-то определенно работает неправельно, нужно найти что.
