Проблема с Backburner
На сайте c 14.01.2009
Ростов-на-Дону
Пытаюсь отрендерить через backburner, опыта нет, делаю по уроку который есть на этом сайте, при нажатии conect, появляется следующее окно, может кто поможет разобраться?
Особенно автору moska1035 |
На сайте c 15.11.2007
У меня такая проблема.
Прочитала тут, что можно ставить рендер через Backburner даже на одну машину, когда железо слабое.
Пробовала, выдает вот такую ошибку. Помогите пожалуйста разобраться
На сайте c 12.08.2008
Ну так это же ошибка не backburner, а vray. Сетевой рендер очень чувствителен к требуемым плагинам и их версиям. Если при локальном рендере, ну, нет какого-то плагина, согласились с его отсутствием и ладно, то при сетевом рендере нужно точное соответствие. Рекомендую сбросить vray (выбрать его вновь активным рендером) и настроить по новой, сохранить сцену и вперед
На сайте c 07.09.2008
Вполне можно воспользоваться онлайн переводчиком и узнать в чем же этот страшный секрет.А написано там что файл создан в ранней версии вэрэя и поэтому нужно подкорректировать значение порога шума в DMC, чтобы получить тот же результат и тоже время рендеринга в новой версии вэрэя.И кстати я просто показываю где искать этот параметр, а настройки там дефолтные.
Вот и еще урок по этой теме-http://3ddd.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=66&storypage=0  и стоило бы показать скрин, что значит не помогает, после того как жмешь ОК в том окне что у тебя выходит что происходит далее.
Может еще кто знает чем можно помочь?
Бьюсь уже кучу времени!
На сайте c 02.03.2009
Самара
Тоже проблемы с бекбуннером...
как избавиться от этой ошибки?
установила плагин колор коррект, не помогло...неужели все маты вручную шерстить?
теперь появляется еще и такая ошибка...
заменила все маты на стандартный виреевский, бекбунер рендрит.
подскажите, пожалуйста, как решить теперь вопрос с колор коррект
сегодня сдать должна была картинки
На сайте c 04.10.2006
На всех машинах которые считают в сети, должны стоять все плагины. Он пишет что не может найти плагин колоркорректа, значит поставте.
ECLIPSE, это косяк ломанного вирея. Скачайте другой, есть уже сп4а.
Самара
дело в том, что поставила колор коррект, ошибка остается....в редакторе материалов колор коррект появился, вроде все работает. Могла где-то накосячить с установкой?
уже подумываю о том, чтобы заменить все материалы в сцене долго и кропотно будет.
можно-ли как-то найти в сцене материалы с использованием колор корректа?
Прошерстила все маты вручную, ошибки колор корректа больше нет, вчера все рендрилось через бекбуннер, сегодня добавила несколько деталей, вылазит вот такая ошибка при сохранении сцены.
Подскажите, пожалуйста, как с этим бороться?
видимо, я одна с такими проблемами
На сайте c 17.09.2010
Харьков
Всем привет.
Такая вот проблемка у меня..
Запускаю рендер, всё гуд, соединяется с сервером, задачу принимает, пытается рендерить и выдаёт ошибку:
ERR TaskEror: [V-ray] Error opening HDRI file "D:3dsmax6mapsHDRIkitchen_probe.hdr" (error is 34"
ERR [V-ray] Error opening HDRI file "D:3dsmax6mapsHDRIkitchen_probe.hdr" (error is 34"
Понимаю, что врей не грузится или файл какой найти не могёт, но не понимаю откуда взялся такой адрес. Макс стоит на диске С, на D разве что текстуры и проект лежат.
И не могу понять что это за файл такой он ищет...
Помогите кто решить проблемку.
PS
windows 7 x64
3ds max 2009 x64
v-ray 1.5 sp4
Харьков
Вот самое интересное, что нет ни в материаллах ни в окружении нет такой..
На сайте c 04.10.2007
Рязань
Доброго времени суток, гуру! решилась рендерить через backburner. (постоянно вылетал макс - жаловался - как обычно на оперативку) - и вот проблема теперече backburner ругается на какую-то непонятную текстуру - которой и в помине нет (деже поиск не выявил!!!! ..... подскажите - вся измучилась..заранее спасибо
Рязань
извиняйте за беспокойство и панику - справилась! спс....рендерит! и счастья нет предела
На сайте c 16.05.2010
Всем привет! столкнулся с таковой проблемой в Backburner: error opening job definition file. Как лечить? Что это может быть? выдает эту ошибку после подтверждения. начинается сам процес и обе машины выдают данную ошибку.
В поддержку вышенапечатоного:
На сайте c 10.06.2010
Эстония
решила не создавать новой темы, поскольку названаие этой подходит.
проблема следующая: запускаю рендер через ББ, он ее считает, видно окошко процесса, но окно с картинкой отсутствует. Результат рендера сохраняет нормально.
перезагрузка, перезапуск не помог..
может что-то где-то отжала? это все происходит с разными файлами. с которым ивсе в порядке было вчера. неудобно когда тестовый рендер, приходится ждать до конца...
ББ использую постоянно, но такого не было. может кто сталкивался?
заранее спасибо)))
спасибо большое! уже решила проблему. отжала именно эту галку. не заметила...
На сайте c 21.07.2008
Когда задачу добавлешь, поставь галочку на "Rendered Frame Window"
