Проблема с BACKBURNER
На сайте c 11.01.2010
Масквэ
Описание проблемы в файле jpg. Прошу помощи, может кто сталкивался.
Масквэ
При этом на компьютерах 01_  и 02_ вот такой лог на серверах
Украина, Киев
незнаю что может быть. Похоже что 2 машины деруться за одно место. Если одну машину выключить - лог на сервере другой перестает ошибки сыпать?
Проверьте Mac адреса на сетевухах, может вы их зачем-то меняли на одинаковые.
Попробуйте по проводу соеденить и протестировать.
Фаерволы вырубите...
Масквэ
xiruim, фаерволы вырублены все до единого. Выключаем один сервер и сразу "драка" прекращается пежду серверами, совершенно верно. Ну не может же BB через вайфай не работать? сеть она и в африке сеть вроде бы...
Масквэ
Ну еще допишу, что систему копировал на "дерущихся" компах с помощью acronis, т.к. там весь конфиг одинаковый. Поэтому отличаются они только именем компьютера и IP адресом. Может они еще чем-то должны отличаться. Я хз.
Украина, Киев
Встречал я такую инфу, что при копировании бэкбурнер не работает. Переустановите бэкбурнер на одной машине вручную. Должно помочь.
Масквэ
Проблему решил с помощью редактирования файла backburner.xml
Файл находится в папке: C:\Users\имя пользователя\AppData\Local\backburner
<ManagerMAC>E24A001463A30000</ManagerMAC>   -сюда вписываем mac adress своего сетевого адаптера, вместо того, который там подставляется автоматически, затем блокируем файл от записи, через свойства, т.к. он его автоматически все равно изменяет при запуске менеджера.
Кто бы мог подумать, что придется заниматься этим бредом, выискивая причину данной проблемы, которую можно было никогда и не найти.
Украина, Киев
Это хорошо, что нашли решение проблемы. Эта инфа может пригодится.
Но не легче бы было его переустановить просто? Или это не помогает?
Масквэ
xiruim, помогло это, все остальное опробовано-бесполезно
На сайте c 10.11.2011
Пожалуйста подскажите. После включения и сервера и менеджера, они друг друга находят. Кнопочка конект добавляет в список доступных серверов второй комп на котором должен идти рендер. Но после включения самого рендера, он обрывается и в Backburner monitor выскакивает ошибка - server not responding ( Сервер не отвечает ) но перед этим он отвечал. В чем может быть ошибка? И что делать с текстурами и файлом проекта? Его нужно в расшареную папку класть?
вот такое сообщение с ошибкой.
Проверьте, чтобы все файлы находились либо на сетевом диске, либо на той же машине, где запущен backburner server. Ещё иногда сервер или менеджер падают, надо перезапускать.
Yehat, все файлы на сетевом диске. Я не знаю, может нужно гдето в максе пути выставить? В редакторе материалов пути к сетевому диску. Перед началом ендера сервер виден, в списке помечен зеленой точкой. Сервер и менеджер перезапутсил, но ситуация та же.
На сайте c 10.06.2010
Эстония
Yehat , если компы работают по сети, то все файлы должны быть указаны с полным сетевым путем. У нас так было в студии. Иначе ББ их не находит.
не тому адресовала сообщение) прошу прощения)))
Полный сетевой путь это как? К папке с проектом? Или к компу?
Полный сетевой путь выглядит так: \\server\project\house
Это где его нужно писать? не пойму. У меня все время та же ошшибка. Сначала сервер выиден, а как только включаеш рендер, пишет - файл проект не найден
Нажимаете Shift+T, откроется окно всех подключённых файлов. Обновите окно, там есть кнопка.
Все пути должны иметь вид
\\server\maps\texture.jpg (то есть сцена должна открываться из сети, и все файлы тоже должны браться через сетевое окружение)
а не
Потому что на удалённом компьютере нет диска F:\, только если вы специально не расшарите сетевую папку, как диск с одинаковым локальным путём на каждой удалённой машине.
