Проблема с библиотеками 13-го архикада
На сайте c 27.05.2007
В поиске ничего не нашел,хотя думаю проблема такая не только у меня,а проблема собственно в том,что файлы сделаны в 10-м архикаде открываю в 13-м и двери и окна не отображаются.Пробовал лечить обновлениями,но сразу слетает лицензия,пробывал доставлять библиотеку 10-го к 13-му,ничего не меняется.Гуру архикада подскажите как вылечить проблему.
На сайте c 13.09.2009
Україна
Можно попробовать в 10 архикаде сохранить в pla, с настройками формата сохранения - все галочки включить. Этот файл будет содержать все библиотечные элементы.
дак дело в том что 10-го та и нету уже,неужели прийдется переходить с 13-го на 10-й???
На сайте c 25.10.2007
Винница
Для начала попробуйте подгрузить библиотеку миграции для 12 арчика. Она идет в поставке 13-го арчика. Если не поможет, щелкните на точке, которая у вас стоит вместо окна или двери и посмотрите на имя файла, которое отобразится. Если окно из библиотеки 10-го арчика, то в названии будет присутствовать цифра 10, если 9-го арчика - цифра 9 и т.д. Это я к тому, что хотя файл и создан в арчике 10-м, не факт, что в нем использовались окна и двери именно из 10-ки. Таким образом вы узнаете, какую именно библиотеку вам нужно подгружать. На сайте grafisoft должны быть все библиотеки миграции для разных арчиков. Никаких обновлений для решения этой проблемы ставить не требуется. Удачи))..
На сайте c 16.02.2010
Украина, Николаев
в папку с каким названием вставлять библиотеку миграции и обычную библиотеку со старой версии 11, у меня 13я сейчас и та же проблема как и у владимир_
Винница
Ее никуда не нужно перемещать, просто подгружаете в проекте и все.
Украина, Николаев
да да! я только, что разобрался! в менеджере библиотек! но одна проблема - точки исчезли! на плане получились голые стены без окон и дверей, на ощупь нашел их - выделил, защел в редактор окна, к примеру просто нажал там же сразу ОК для выхода, появилось окошко, но в плане в стене видно только раму истекло! самого проема с оранжевыми линиями на всю толщину стены не видно!и не охотно тоже переделывать заново пару сотен окон! есть какая-то альтернатива этому решению или это есть неприятный глюк программы?
Винница
Покажите скрин того, что получается. И скрин окошка параметров окна... Возможно, нужно посмотреть, каким пером рисуются проемы...
На сайте c 10.06.2010
Ну что, решили вы проблему, если да, то как? Я недавно установила Арх 13, у меня на плане не отображаются окна и двери (в проекте, созданном в 13-м). А в 3д ничего не видно кроме окон и дверей
