Проблема с черными пикселями.
На сайте c 12.02.2010
Столкнулся с проблемой каких-то неопнятных черных пикселей на рендере (снизу картинка из макса без поста. Пиксели почти на свей картинке)
Схема освещения в данном случае ХДР+порталы. Пробовал другие, ничего не меняется. Материалы и свет весь проверял, все в порядке.  Причем на интерактиве все в идеале, никаких пятен и черных пикселей.  От увеличения  кол-ва пассов при рендере кол-во черных пикселей иногда увеличивается. Иногда буквально ВСЁ черное с самого начала за исключением пары предметов, а иногда все нормально. Уже голову сломал. Не могу найти никакой связи ни с чем.  Корона 1.2.1.  Может кто сталкивался. Спасибо.
На сайте c 09.01.2008
Это я читал. Тут V-ray.  Светильники все удалял, проверял. Не меняется ничего. В интерактиве всегда все хорошо, при рендере появляются пиксели.
На сайте c 11.12.2011
Всё в сермат !!!! Потом свет ! Найдете причину
На сайте c 23.02.2008
Kyiv
У меня такая же проблема бывает когда в сцене есть максовкая стандартная карта Normal Map в материале. Правда использую Vray, но выглядит очень похоже. Решается заменой Normal Map на Vray Normal Map.
В сермате та же беда... Только что проверил. Свет весь исключал, ничего не помогает. Больше всего удивляет, что в интерактиве все хорошо, а стоит нажать рендер, все чернеет. И каждый раз разное кол-во этого черного и он в разных местах)
Блин как вы так умудряеетесь в короне! Если в сермате так то грешить на свет и хдр. Настройки короны на дефолт!
Спасибо! разобрался. За стеной стояло кресло, которое некорректно перевелось из вирея, как раз с бампом. А я про него забыл.
Теперь все красиво)
