Проблема с displacement
На сайте c 19.06.2013
Всем привет! Пытаюсь создать гравировку с помощью displacement в слоте материала. Она должна быть другого цвета, нежели сама модель. Но на ней появляются темные пятна. Разрешение текстуры высокое - 4000 на сторону. Подскажите пожалуйста, с чем это может быть связано.
На сайте c 16.04.2008
Покажите карту, возможно, она не ч/б. А вообще тут можно геометрией обойтись, обвести spline - extrude, (можно с фаской, но так будет сложнее). Это сэкономит много оперативной памяти и модель будет чётче.
Она ч/б. Нужно срочно, поэтому не хотела с обводкой заморачиваться.
Приведите свою карту к такому виду:
С такой картой не должно быть проблем. Полезный урок по Вашей теме: Хроники дисплейсмента
Спасибо большое, прочитала статью. Очень много нового и интересного. Но результат тот же (((
На сайте c 26.02.2011
Хас-Вегас
Iren85 попробуйте немного разблюрить её в фотошопе.
Iren85
Покажите Вашу карту, выложите её куда-нибудь.
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
Используйте 16 битный тиф, текстуру загружайте с помощью карты VRayBmpFilter. Попробуйте  модификатором, а не слотом материала. Корректно наложите маппинг для этого.
Насколько я поняла, displacement нужно применять к поверхности, разбитой на множество полигонов. Тогда он работает корректно. Сама еще толком не проверяла. Но есть такие мысли.
На сайте c 04.10.2006
Iren85, просто старайтесь чтобы не было вытянутых больших теругольников (узких и вытянутых). Иначе при дисплейсе они не очень удачно сабивайдятся.
Спасибо всем за участие ))
На сайте c 20.06.2008
Kyiv
подскажите пожалуйста, по какой причине в displacement mod в режиме 3d mapping у меня не активен слот, в который подгружать текстуру? в режиме 2d всё в порядке. Пробовал в 2д-режиме подгрузить текстуру, а потом переключиться в 3д - текстура остаётся в слоте, но дисплейс на рендере не работает.. Из редактора материалов тоже не перекидывается...((  Vray 3.00.03, max 2014.  Спасибо.
На сайте c 12.02.2013
tameplan, снимите эту галочку.
Kyiv
sdrEga, спасибо!!!
