Проблема с фоном штриховки
На сайте c 25.11.2010
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с такой проблемой. Решила красиво оформить чертеж. Сейчас понимаю, что думать об этом надо было ДО начала работы. В итоге он у меня разноцветный в архитектурном наборе перьев, а я хочу в оттенках серого с цветными элементами. Чтобы стены были со светло-серым фоном, а остальное, в том числе мебель с прозрачным. Воспользовалась советом из нета - создала новый набор перьев, сохранив из архитектурного все перья чёрными, за исключением отдельных, в том числе фона штриховки мебели. Но почему-то всё стало чёрным((( Что делать, умаялась тыкать галочки и цвета,
помогите плиз!!!
P.S. Цвет фона штриховки стен поменяла в материалах
помогите плиз!!!
В какие галочки тыкаешь?
В материалах бесполезно менять, нужно в параметрах элемента.
Помню было такое, а вот как решал не помню , точно. Посмотрите в св-вах отображения штриховок, линий на самом экране архикада. Проверить в  стандартом наборе нормальное отображение толщины линий штриховки и потом сравнить с этой. Дальше делать выводы куда лезть в настройки.
И потом, какой смысл менять палитру, если печать в черно-белом ?
На сайте c 26.07.2008
к совету Сагавы: выделить всю мебель и сменить у всех данное перо. Ну или посмотреть, какое перо по номеру у фона штриховки мебели - и изменить в наборе перьев этот номер на нужный цвет.
Еще одно, смущает , что толщина лини приблизит соответствует масштабу плана(скрин).Вроде правильно.
Вообщем смотреть в настройках там где создается штриховка. В свойствах ее, и может быть, убрать зависимость от масштаба. Могу ошибаться писал по  памяти. Как-то так. Только настройки линиий и штриховок больше ничего. Еще помню настройки экрана, где любая штриховка отображается как сплошная. Включая стиль перьев , она возможно меняется эта настройка, как-то так.
Автор де-то бегает-удачи ему, лол.
Dedora от тебя бегает, сейчас вконец запутаешь )
Кстати, Уракен, если он поменял стиль перьев, то она , по-идее автоматом везде должна поменяться,штиховка,разве не так, щас нет арчика под рукой.
Все, доклад окончен.:P
Цитата Dedora:
Кстати, Уракен, ели он поменял стиль перьев, то она , по-идее автоматом везде должна поменяться,не?
не те поменял (а). Надо сначала смотреть (как в посте Сагавы) номер, а потом уже менять. По умолчанию для мебели фон 19 пером, естессно при настройке из первого поста ТС оно будет черным.
Пол:(М)
Вот в его посте и должен цвет и номер поменяться по идее автоматом, и в твоем.
ЛАды, гадать не буду. Возможно правда ваша ибо пишу по памяти.
Цитата Dedora:
Пол:(М)
это еще неизвестно. Ксюнок наводит на размышления )
и обороты речи "решила" и пр. )
в настройке в первом посте 19 перо черное. А про толщины пока вопроса не было. А они настраиваются так: для масштабов больше 100 есть свои стили перьев с уменьшенными значениями.
Многие парниши бывает, балуются в своем аке, выдавая себя за фройлен. Это даже уже не модно. А может и модно еще, не знаю ))
Вообщем алгоритм правильный и там и сям. Полюбас.!
фу на таких!
конечно правильный ) кроме первого поста, где все дефолтные перья всех объектов черные
На сайте c 11.02.2010
Дополню, точнее все выше сказанное распишу детально, т.к.чую, что таки лучше подробнее ). Если надо все стены сделать одинаковыми: 1. В панели инструментов нажать на стены. 2.контрл +А. 3. В свойствах стен меняется, что надо. Во всех стенах поменяется только то, что вы поменяли,потому лишнего лучше не менять.   Если надо поменять штриховки (заливки) или что-то еще не во всем проекте,а только на одном плане, - выделить план бегущей рамкой и проделать все то же самое. С мебелью точно так же. Нажать на стульчик и т. д. (двери и окна отдельно). Все цвета зря меняли. Можно попробовать открыть новый архикад со стандартными настройками и перетащить туда ваш файл и сделать по пунктам. И в палитре цветов прозрачный только 1 и он не меняется и не отображается где меняются все цвета. И прозрачный доступен не во всех типах заливки ( штриховки).
Приятно, что так развили мою тему!) Я фройляйн, не знаю, где пол в профилеменяется, но не суть.
Зачем менять штриховки у мебели, если в моём наборе перьев я оставила перо для фона мебели таким же - 35 и светлым, я его не меняла! Почему мебель тогда почернела?
И не всё мне нужно чб, зоны например, я хочу сделать цветными
пичалька. вот так пишешь-пишешь, со скриншотами - а человек все равно не хочет разбираться.
еще раз: внимательно читаем буквы, где фон штриховки, а где фон штриховки СЕЧЕНИЯ
Спасибо большое за помощь! Действительно вникла повнимательнее во все объяснения и ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ :)
кроме(( лестницы и камина. Камин загруженный отдельно, не нашла где у него нужные настройки. А у лестницы не удалось сделать линии потоньше, она обычная! Может ещё немножко подскажете? smiley-blush.gif
эмм если камин из библиотеки то тут https://farm6.staticflickr.com/5788/21877280324_8904df6ba9_o.png  - но параметры какие-то не такие, скорее всего в разделе Plan symbol
лестница обычная? то - https://farm6.staticflickr.com/5679/22312160300_debb321e3e_o.png,  там вроде в тех же местах
У лестницы получилось, когда отключила галочки СИМВОЛ Активировать типы линий объекта, Активировать перья объекта
А в камине изменения Plan symbol ничего не дают!
background fill pen на 19
если ничего не помогает, сверху разместить прямоугольную белую штриховку =)
Разобралась я с камином, хотя это было заморочено! Ещё раз спасибо за помощь smiley-wink.gif
