Проблема с импортом 3DS в Max
На сайте c 02.10.2010
Проблема в полигонах. Сглаживание бруса не корректно. Для наглядности нарисовал зеленый цилиндр, на нем все в порядке. Может быть кто сталкивался с этим? Импортировал модель 3DS, в какой программе была создана модель не знаю, но вероятнее всего в архикаде. Спасибо!
На сайте c 02.02.2010
СПБ
Может попробуй полигон смуф убрать. Может поможет.
На сайте c 21.12.2007
Проверьте геометрию. Если все в порядке- переназначьте группы сглаживания.
Сам по себе smoot нужен, если его убрать бревна будут ребристыми. Нужно чтобы сглаживание корректно отображалось
СПБ
Вертексы проверять надо, что то где то перекосилось.
Прикрепил скрин поподробнее. На одном бревне сглаживание убрал. Переназначение групп не помогло
Я посоветовал сначала проверить геометрию.
Дайте файл, я дольше печатаю чем исправлять.
https://yadi.sk/d/jiqulIoknkCQz
СПБ
Надо смуф сделать без учета врезки. Сначало убрать смуф везде и заново назначить без врезки
Нет.
xxxBARONxxx
Выслал поправленый через ЛС
Цитата Medonozza:
Нет.
xxxBARONxxx
Спасибо! Все получилось.
Спасибо!
СПБ
Цитата Medonozza:
Нет.
Я не соглашусь с категоричным "нет")
Видимо есть еще способы, но как и автосмуф и то что я ранее написал все помогло.
А я не соглашусь что нужно: "смуф сделать без учета врезки. Сначало убрать смуф везде и заново назначить без врезки"
Это неправильный совет, только и всего.
Врезка никоим образом не мешает назначению корректных групп сглаживания, и убирание и назначение заново это почесывание ногой за ухом.
СПБ
Ок)
