проблема с импортом dwg
На сайте c 25.08.2009
Всем привет!
у меня возникла такая проблема. Раньше как обычно импортировал dwg план и он отображался нормально (скрин 1).
теперь же при импорте получается вот что (скрин 2)
настройки никакаие не менял. Все по умолчанию. На всякий случай перепробовал поменять единицы измерения, системные юниты, ставить другие единицы пересчета при импорте модели (в окне импорта)  (скрин 3), удалял
3dsmax.ini, ничего не помогает. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, что делать?
UPD. Эта проблема возникла после установки snowFlow
На сайте c 14.04.2014
а во вкладке layers какие настройки?
сейчас он пишет, что не видит размеры объекта
torve_n
На сайте c 19.07.2013
liberal откройте панель Layers в Мах-е (не вкладка в окне импорта) и включите скрытые слои - скорее всего в этом причина?!
на скрине - все слои заморожены (frozen) -
выберите select from list -затем all
Ну... Как вариант - в Автокаде (или где у вас план) чертеж взорвать до отдельных линий, перенести все на 0 слой, импортировать в Мах и молиться! )
проверьте в автокаде слои, чтобы не было скрытых и замороженных
можно сохранить как dxf или выбрать версию ниже. например 2007 или 2004
попробуйте открыть в  другом  3д максе
На сайте c 11.12.2011
Этот вариант более правильный. Скорее всего дело в динам блоках а они привязаны к системе координат вот вас и разрывает. Взрывайте, перенос и потом подчищайте слои. Будет вам счастье.
по поводу другого макса все открывается нормально. Так что дело не в самом dwg
очень-очень странно
Для импорта плоских чертежей используйте только импортёр Legacy AutoCAD вместо дефолтного.
Он гораздо корректнее и не тащит в сцену всякий мусор.
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Речь видимо об этом?
На сайте c 02.03.2010
Saint-Petersburg
Цитата liberal:
torve_n
на скрине слои не заморожены.
а импорт предлагает скипнуть все замороженные слои!
учите английский и мануалы )))
если выбрать пункт  select from list - то слои сразу будут выбраны все - не надо нажимать никаких ALL кнопок.
Spark  smiley-yahoo.gif заработало!!!!
Saint-Petersburg
попробуйте выставить вот такие настройке в ИМПОРТе макса
На сайте c 31.03.2014
При импорте dwg  возникает такое дело- ступенчатые линии вместо сглаженых, кое-какие просто смещаются. В чем может быть проблема, уже миллион вариантов выставления настроек  перепробовал
_____________________________________
UPD  о, решился вопрос- именно в автокаде масштабировал чертеж и импорт стал нормальный
Чисто на будущее - вопрос решается копированием нужной части чертежа в новый файл в начало координат. И лучше импортить с помощью Legacy AutoCAD вместо дефолтного, гораздо чище с чертежами работает.
