Проблема с Iray
На сайте c 16.06.2010
проблема с рендером. Вылезает такая табличка. Рендер идёт но результат оставляет желать лучшего.
gtx 260 видеокарта
IRAY 0.7 error: not enough memory on device 0, not using this device for rendering
IRAY 0.7 warn : ignoring unsupported lens shader type "max_base_GBuffer_lens"
IRAY 0.7 warn : ignoring unsupported lens shader type "mia_physicalsky"
что делать?
На сайте c 17.05.2007
памяти видео не кватать... включи кеш техстур могет поможет.
На сайте c 01.10.2009
-обновить драйвер(не использовать драйвер от microsoft) с сайта производителя, Iray рендерит ЦП
-сменить видеокарту, не достаточно памяти для загрузки текстур.
Как только устраните проблемы с видеокартой, две последние проблемы исчезнут сами.
На сайте c 12.10.2007
s-300pmu , ну начнём с того что
ну никак не влияет на видеокарту...
shtu4ka , дело говоришь, можно использовать прокси текстуры, уменьши в 2 раза или более...
ещё как вариант, отлючить через скрипты ГПУ и рендерить ЦПУ (но дольше)
если не ошибаюсь, то unsupported - это "не поддерживаемые". Поэтому вполне естественно, что он их ignored )
хотя iray не юзал. может он их не поддерживает по настроению...
Как включить кеш текстур, никаких вкладок не найду?
и что такое прокси текстуры? зачем уменьшать текстуры, качество ведь всё потеряется (хотя и так шум один)
или я жду чудес от этого визуализатора?
SueSue
Bitmap Proxies есть на первой закладке рендера (common)
нажать setup, там enable, выбрать сжатие и generate
это уменьшит разрешение, а значит и вес текстур
Сколько ждали до такого результата? В этих рендерах тоже ждать надо до качества
scionik
а как по вашему должны влиять неподдерживаемые типы шейдеров на видиокарту, наверное у нее должны начаться ломки или еще что-то?
по-невнимательности, с обновлениями установил драйвер от microsoft и воявились точно такие же ошибки. Установил драйвер nVidia- теперь все пучком. Эти 3 ошибки ходят вместе
всё спасибо, помогло прокси текстура, 5 мин ждал ), q9450 8gb, ram gtx 260
на ютубе седой, волосатый мужик в очках в сидел, и у него всё быстро считалось, офис какой-то делал.
видимо у него пару TESLA стояли )
На сайте c 21.07.2008
Затем что памяти у видеокарты не достаточно чтобы вгрузить все текстуры, поэтому как вариант их уменшить, также можно избавиться от высокополигональной геометрии, светильников, но нет все таки проще уменщить текстуры(proxy). А вообще лучше приобрести карточку посеръезнее под это дело, хотя бы c 2GB или больше и не одну.
На сайте c 05.03.2007
Ярославль
насколько я помню интервью - то в несколько раз больше чем пара.
зачем вам ирэй сейчас?
уже не зачем. понял что с моим gtx за 3000 руб. и quad 9450 делать нечего. Буду пользоваться стандартным mentalray, к к-му привык.
Ну, для предметной визуализации, так , фигню всякую, вполне даже ничего
