Проблема с изображением в окнах..помогите...
На сайте c 03.11.2007
изображение пропадает в окнах, т.е. не отображаются линии: пропадает изображение. Стоял в настройках direct3D, поменял на OpenGL, стало все нормально, но подвисает при движении моделей в окнах, отзовитесь кто встечал такой глюк и знает что посоветовать плз...видяха geforce 8800 GTS512..драйвера сначала родные, потом свежие ставил поверх...
На сайте c 05.03.2007
Ярославль
Была такая фигня под вистой. поставил сервис пак 2 под макс и все стало нармально.
нее, не при рендере, а в рабочих окнах проекции... , например есть диван, но либо его не видно , либо часть его..
у меня winXP 64, direct x разве что 10, может из-за него...
На сайте c 18.03.2008
а модели которые пропадают брал откуда-то?
да не в моделях дело...при open gl нормально же все..
На сайте c 26.04.2007
winXP 64 не поддерживает DirectX 10.
Grikat , что же делать? щас стоит 10х, к тому же autocad 2009 работает с 10, выручай...и скажи поточней , это именно из-за директа может такой глюк?
pucha, я не знаю причины твоих сбоев, я только знаю, что winXP 64 не поддерживает официально DirectX 10.
В сети есть превью-версии набора библиотек, обеспечивающих совместимость DirectX 10 c Windows XP, но все это доработки програмистов, которые вы должны ставить на свой страх и риск. Если ты говоришь, что с OpenGL работает нормально, то можно предположить, что дело или в драйверах или в DirectX. Драйвера ты освежил, значить можно попробовать вернуться к DirectX 9.0c
http://www.microsoft.com/downloads/Browse.aspx?displaylang=en&categoryid=2#
И там же есть и ее обгрейд. Но это только мое предположение.
На сайте c 04.10.2006
Ничего вы с этим не поделаете, т.к. DirectX использует для отображения моделей во вьюпорте, свой кэш. При простое и ещё по каким-либо причинам он его обнуляет. Его можно вырубить в настройках макса, но тогда без него наши обычные видюшки станут работать ещё медленее чем на OpenGL.
Сами наверно змечали, когда загружаешь тяжелую модельку (скажем на полтора миллиона), сначала вьюпорт тупит, а потом просто "летает", т.к. сначала в кэш пишет.
Не знаю почему, но с радеонами я таких косяков не наблюдал, может джифорсы как-то хитро с кэшем работают.. хз..
так что же остается??попробовать direct x9, или это все равно ничего не изменит?
Ну вобщето я бы тоже посоветовал сидеть на дх9, т.к. думаю понадежней будет. Ты всеравно наверняка рилтайм шейдерами директовскими не пользуюешся, так что тебе по барабану, 10ый он или 9ый. Поставь последние дрова и дх девятый и сиди под девятым.
но тот же autocad2009 при устоновке потребовал 10х........ если поверх 10х поставить 9х, глюков не вызовет? или он вообще не поставиться, понимаю : сам могу попробовать, но не хочется систему лишний раз сбивать...
У меня стоит autocad2009, проблем нет. При инстоляции он дх10 не требовал.
всем спасибо.. буду пробовать...
установил directx 9.0c июньский, таже проблема
Ярославль
тупой вопрос но каким образом снес 10 директ???
На сайте c 28.05.2008
pucha я думаю что нужно установить родные дрова, свежий Direct и настроить OpenGL
установил на 10, и установился, думал спросит про анинстел, не спросил... :? щас сиситема пишет что на ней 9direct, уж не знаю глючно ли вышло....
а дрова родные и уже только после них установлены свежие, и директ как я писал последний..июньский
