Проблема с кистями в Zbrush
На сайте c 07.03.2009
Сделала модель. Перешла на более высокий уровень детализации, чтобы посмотреть вид, а кисти перестали работать. На уровне ниже то же самое. Ничего не могу сделать кистью. Подскажите, из-за чего это может быть?
На сайте c 22.12.2010
ZAdd/ZSub включен?
На сайте c 12.11.2007
Владивосток
Глюк зибраша, сохранитесь, и перезапустите прогу, если не поможет перезапустите комп, бывает планшет подвисает, должно помочь, если нет пишите снова.
По моему выше уже ответили, скорее всего кнопку отжали, мой вариант попробуйте после проверки кнопок -)
включена кнопка ZAdd
помог перезапуск зебры) спасибо
глючит при вынесенной картинке через спотлайт
если выключить/убрать с холста спотлайт - работают кисти, включить обратно - нет
spotlite projection - выключила эту кнопку, вроде всё работает, как надо)
На сайте c 03.11.2012
Zuzuka
если картинка используется в качестве референса, а не маски - нужно выключить spotlight progection в меню brush-samples
