На сайте c 26.10.2008
г.Санкт-Петербург
nutbierd
а ты не знаешь ещё... как прописатьпуть к vraymesh файлам..???ошибку выше выдает что путь к фалам не прописан...
Я не думаю что только у меня возникают такие проблемы, вот ещё одна проблема...проффи!!! где вы???
г.Санкт-Петербург
nailgun
да уважаемый это следующий этап!!! что вправду нету ошибок??? и сколько оперативки у вас на 64 стоит? какой процессор? сколько гигабайт видяха?
г.Санкт-Петербург
nailgun
а макс всё равно постоянно думает...и виснит...когда моделю, раньше такого небыло подумал, и всё а теперь при каждом случаи надо заново запускать... 4 Гб оперативки... не много но тем не менее...хватало до недели назад!!!!
Dinamblch
ну это скорее виндовс косячит - нужно проверить, чтобы на С место было, дефрагментнуть его, может ccleaner ом пройтись. Может поставил что-то нехорошее...
Dinamblch, такое бывает когда на большой битмапе выставляешь фильтр Summed Area и макс орать начинает, в силу своей кривизны.
А ещё я не монимаю нафига если надо показать маленькое окно с сообщением, его надо посадить на белый фон который в 2 раза больше и потом залить? Заливайте картинки нормальные.
Если я правильно понял автора темы, то одной из проблем является ошибка пути к вирейпрокси файлам?
Есть очень полезный скрипт позволяющий искать в указанных папках потерянные мапы а так же вирей и ментал прокси и автоматически прописывать новые пути.
всем привет.. промогите пожалуста с такой проблемой. 3д макс вылетает при рендере. Unhandled exception: Rendering region (624,48) - (640,96)Last marker is at ./src/globlillummap. cpp, line 1563Please note that although this error is generated by V-Ray, it may not be V-Ray that caused it.If you feel it is V-Ray that caused this error, please send the file
У вас где то в рефлекте мата стойт карта рэйтрейс на которую у вирея аллергия. Правой кнопкой мыши щелкните и в меню выберите v-ray scene converter и будете счастливы.
