Проблема с максом (UNHANDLED EXCEPTION)
На сайте c 26.10.2008
г.Санкт-Петербург
Подскажите в чём причина???
г.Санкт-Петербург
Есть какие нибудь уроки? видео уроки, по часто возникающим проблемам в 3ds max 2009 ???
На сайте c 07.09.2008
Спроси Васю- не хватает памяти
г.Санкт-Петербург
nutbierd
а ты не знаешь ещё... как прописатьпуть к vraymesh файлам..???ошибку выше выдает что путь к фалам не прописан...
Я не думаю что только у меня возникают такие проблемы, вот ещё одна проблема...проффи!!! где вы???
Dinamblch
если также в вирейлоге пишет, то это опять же ошибка из-за нехватки памяти. Всё и вываливается...
ставь 64 битное всё и забудь про ошибки
г.Санкт-Петербург
nailgun
да уважаемый это следующий этап!!! что вправду нету ошибок??? и сколько оперативки у вас на 64 стоит? какой процессор? сколько гигабайт видяха?
все знаток тебе уже помогает, птичка свое дело сделала
Dinamblch
у меня, правда, 8. Но 64 может использывать свопинг в большои объёме - задай в свойствах побольше, если будет не хватать и всё.
г.Санкт-Петербург
nailgun
а макс всё равно постоянно думает...и виснит...когда моделю, раньше такого небыло подумал, и всё а теперь при каждом случаи надо заново запускать... 4 Гб оперативки... не много но тем не менее...хватало до недели назад!!!!
Dinamblch
ну это скорее виндовс косячит - нужно проверить, чтобы на С место было, дефрагментнуть его, может ccleaner ом пройтись. Может поставил что-то нехорошее...
На сайте c 04.10.2006
Dinamblch, такое бывает когда на большой битмапе выставляешь фильтр Summed Area и макс орать начинает, в силу своей кривизны.
А ещё я не монимаю нафига если надо показать маленькое окно с сообщением, его надо посадить на белый фон который в 2 раза больше и потом залить? Заливайте картинки нормальные.
г.Санкт-Петербург
MpaKo6ec
Обясните пожалуйста поподробней...по поводу первого вопроса... когда вирей в логе выкидывает ошибку из-за чего она может быть...???
Объяснил.
Вот что MpaKo6ec имел ввиду
На сайте c 15.02.2009
Если я правильно понял автора темы, то одной из проблем является ошибка пути к вирейпрокси файлам?
Есть очень полезный скрипт позволяющий искать в указанных папках потерянные мапы а так же вирей и ментал прокси и автоматически прописывать новые пути.
http://www.scriptspot.com/3ds-max/relink-bitmaps
вот пожалуйста)
skrotov
скорее пути теряются уже в процессе рендера. Хотя точнее - это просто их вирей отрыгивает
На сайте c 08.04.2015
всем привет.. промогите пожалуста с такой проблемой. 3д макс вылетает при рендере. Unhandled exception: Rendering region (624,48) - (640,96)Last marker is at ./src/globlillummap. cpp, line 1563Please note that although this error is generated by V-Ray, it may not be V-Ray that caused it.If you feel it is V-Ray that caused this error, please send the file
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
07marymiss1992
Скрывайте все объекты и делайте анхайд по-одному, как только поймаете вылет, найдете из-за чего весь сыр-бор.
И рендер в сермате попробуйте, если не в геометрии дело а в матах.
Он выбивает именно при рендере..и с каждый объект рендерить?
raytrace engine setup что это  и как это убрать?
На сайте c 08.10.2010
У вас где то в рефлекте мата стойт карта рэйтрейс на которую у вирея аллергия. Правой кнопкой мыши щелкните и в меню выберите v-ray scene converter и будете счастливы.
