Проблема с масштабом при мердже объектов.
На сайте c 20.05.2013
Доброго времени суток товарищи! Наверняка эта тема избита, но тем не менее прошу совет.
Я вставляю объект из другой сцены (там масштаб был в метрах) и в моей сцене он отображается огромным (моя сцена в мм).
И если перемещаю свою сцену туда, где находится объект, то моя сцена микроскопическая.
Как это исправить? Не подгонять же всё вручную, наверняка есть способ вставить объект под параметры сцены?
На сайте c 08.03.2012
Проверьте единицы измерения у модели и сцены. Что то не в масштабе, чему-то нужно сделать Rescale world units, находится (по умолчанию) в Utilities>More, или как ниже написано )
На сайте c 19.02.2011
Макс мерджит объекты правильно. Если в метрах объект занимал 1 метр, то в мм, он будет занимать 1000 мм и наоборот. Так что ваша модель видимо просто не в масштабе. System units проверяйте.
Вот систем юнитс стула этого триклятого
А вот моей сцены
У стула rescale попробуйте вместо 1,0 > 0,1 (только в его родной сцене) а потом merge
Цитата koscheev:
Попробуйте вместо 1,0 > 0,1
Он стал поменьше конечно)))) Но всё равно всю комнату занимает))) Вместо спальни, будет сидельная на стуле)))))
А откуда стул? Может быть он от фонаря замоделен? Сцену проверьте, помещение должно быть на вскидку что-то вроде 5000х5000 мм, а не 500х500 мм и уж тем более не 50х50 мм  ))
Стул из сцены Aleso-3D-HDR. Там комнатка 3500*3500 мм. Та, что с окном. Просто я всегда работаю в мм. И все модели, которые скачиваю всегда автоматически подстраиваются под масштаб. А с этим стулом беда. Дело в то, что я и свою сцену туда переносила, она там малюсенькая, что за мистика.
Ну... Попробуйте в родной сцене стула сделать ему Reset X form, потом замерджить в сцену. Ну или совсем тупо, посмотреть его габариты в его родной сцене, подогнать у себя и забыть.
Да фиг с ним с этим стулом, другой найду) Спасибо! Просто интересно почему такой косяк, хоть этому  Aleso не пиши))))
