Проблема с материалом после перевода в Vray proxy
На сайте c 01.06.2011
Сделал секции, оттекстурировал их, запек текстуры через conver to poly. объеденил секции в один дом при помощи attach. После того как перевожу в vray proxy с материалов слетает UVW mapping (как мне кажется). На рендере выглядит так будто применил модификатор UVW mapping clear
Пробывал перенести в другую сцену, переводил в poly и mesh, применял модификатор UVW mapping clear и по новой UVW map
Это дом до vray proxy:
Это после vray proxy
Цитата AllanSchezar:
дырка в мульти-саб материале...
Если на весь дом натянуть один материал и перевести в vray proxy, все равно проблема остается.
вот с одним материалом до proxy
после proxy
А вы не делайте из него прокси. Дом это ведь не тяжёлая геометрия. Зачем лишняя заморочка?
У меня таких домов в сцене 15, это еще не самый большой дом, все вместе не раскопированные дома(а их нужно еще раскопировать) на 10 млн. полигонов. Это только дома. Сам генплан весит 18 млн. полигонов. Если все совместить и рендерить, мах вылетает
На сайте c 19.02.2011
Да, сталкивался как то с таким, обсуждал на форуме, не могу найти, но суть в том, что это было только с одним цветком, с него слетал маппинг, при переводе в прокси, при чем если из прокси перевести обратно в меш, то маппинг возвращался. Я уже думал было что так будет всегда, но оказалось что это было только с одним цветком. Как вылечить его я так и не понял.
над выложить домик ... чет не понятно. подозрения только на каналы мэппинга. над смотреть.
кстати, да. там вроде есть где-т переключалка, чтоб объект принудительно динамически считался. без всяких прокси. (VRay Properties -> Geometry)
перевожу в proxy ради экономии памяти. 24gb не хватает для большой сцены. Динамический просчет дает тот же еффект как proxy? Не сталкивался с динамическим просчетом
У кого-нибудь есть еще идеи по этому вопросу?
swed2012 попробуй сделать ресет иксформ, перед переводом в прокси, еще как вариант создать бокс и к нему приаттачить дом, а потом бокс удалить из элементов
Не помагает ни то, ни другое
На сайте c 04.10.2013
Крым
swed2012
Ресет икс форм перед ковертацией пробовали?
Модель мерджица из другой сцены или вся процедура в одной сцене?
Цитата DenisPoriaz:
swed2012
Ресет икс форм не помогает. Исходную модель импортировал мерджем в файл в котором дальше собирал все дома
Крым
swed2012
Материалы проверяли? Как вариант бывает, что если разные системные еденицы в сценах -- слетают размеры карт риал ворлд
На сайте c 11.08.2020
Похожая проблема, только в интерьере. Первый стол - объект не переведен в proxy, второй в corona proxy. Не знаю, как решить проблему swed2012DenisPoriaz
