Проблема с merge
На сайте c 20.01.2010
Здравствуйте! Почему меняется масштаб абажуров при вставке этой модели http://www.3ddd.ru/modules/files/showfile.php?lid=49449  в сцену 3d max 2013? Причем после этого "взрываются" некоторые модели, которые уже были в сцене. Единицы измерения у меня стоят в метрических мм.
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Проверте единицы в обоих сценах, сделайте ресет иксформ, заколлапсите все в поли или меш.
Еще название групп проверте...у меня бывали глюки подобные, когда одинаковые названия обьектов попадались.
В этой сцене, кстати, эденицы измерения в сантиметрах.
UPD: Хотя у меня мержится в правильном мастштабе и без изменения единиц измерения, так что проверте системные еденицы.
Skorpionchik, это я все делал-не помогает. Кстати когда просто открываешь файл с люстрой один, то все ровно.
Kyiv
Откройте пустой макс и там юниты посмотрите...чтото мне кажется что дело именно в них, потому что у меня и открывается и мержится нормально...только при ресет искформ ИС становятся огромными...но ИС всегда неадекваты когда дело касается масштабирования.
спасибо. но это не помогает. обошел проблему другим путем: експортировал в обж и назначил материалы. Появилась другая проблема-шипко долгий рендер. Удалил светильник, все равно долго рендерить стал. Старый файл с сценой без люстры рендерит нормально.
вы какие единицы смотрите? проверьте системные, это частый глюк именно из за разницы системных единиц, ане тех, что показывает
поиск надо использовать перед созданием темы.
Да! Системные юниты посмотрел невнимательно. спасибо, что ткнули носом.
