Проблема с merge
На сайте c 04.02.2015
Перерыла кучу форумов, разгадку не нашла. Может кто сталкивался.
Как должно быть: Перетаскиваю максовский файл из проводника в свою открытую сцену, выбираю merge - объект помещается в сцену, выбранный и ползает за указателем пока я не тыкну в каком-нибудь месте и там он упадёт окончательно.
Как начинает происходить через какое-то время: перетаскиваю-merge-объект падает сразу же в центр сцены и он не выбран. Его приходится искать вручную, забирать оттуда и перетаскивать в то место где мне надо его оставить. Если сцена простая это ещё не так проблемно, но у меня в этом месте дома/кусты и если объект маленький, то его там искать каждый раз весьма утомительно.
Я допускаю что могла тыкнуть случайно клавишу, которая активировала какую-нибудь галку, но я не могу найти где. Единственная улика - эта настройка применяется к текущей сцене и сохраняется вместе с ней. Если создать новый файл, то в него будет всё вставляться как положено.
На сайте c 14.09.2010
Odessa
Как вариант пользуйтесь плагинами
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/hcg-asset-browser-pro .Или платный, но более навернутый:http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/project-manager
На сайте c 05.03.2011
Krasnodar
Просто смиритесь с этим. Autodesk смирился и вы смиритесь)) Ни он ни вы не знают в чем проблема
На сайте c 26.07.2008
http://www.3dmax-tutorials.com/Preferences_Dialog_Asset_Browser.html- может это оно?
еще пишут, что если нажата кнопка Контрл - то так вставляется. Пробовать вставлять с нажатым контролом.
Uraken
галка на drag'n'drop не стояла (остальное так же), поставила - ничего не изменилось. на всякий случай пересохранилась-закрыла-открыла - то же самое. зажатые контрол/шифт/альт - не работают.и заметила ещё ошибку в описании. я не выбираю мёрдж при перетаскивании. меню "open/merge/xref/cancel" просто не всплывает - сразу падает в центр.
можети конрл запал? с нажатым именно так и вставляется - не выделено и в центр
вьюпорт, в который мержится, не Disable? (нажатие кнопки D) - тот же самый эффект - вставка автоматом в центр (т.к. вьюпорт "отключен")
Urakenбыло бы здорово, но нет) при вставке в новый файл всё как положено.пока просто сдвинула все объекты в сцене вбок - не круто конечно, но хоть работать можно)
пост выше
проверьте D https://farm9.staticflickr.com/8776/17111869062_b370080c54_o.jpg
(да, не к этой проблеме даже, а в общем - рыть надо англоязычные форумы с поиском по английской фразе. Шанс найти ответ намного больше)
UrakenD сработало, спасибо!
На сайте c 16.05.2009
А у кого нибудь есть проблемы с вставкой модели при помощи перетаскивания в окно Макса в 2015? Интересует случай когда стоит галочка autogrid. В 2014 все было корректно, а в 15 через раз получается нормально вставить.
На сайте c 28.09.2013
Украина ,Полтава
Получилось исправить проблему : дропнул с альтом
На сайте c 25.11.2012
г. Электросталь
Ребят, вот такой вопрос: при мердже объекта сцену не моим любимым перетаскиванием, а через "Импорт" чисто теоретически возможно ли указать место, куда упасть объекту? Ибо в центр координат он падает, и до белого каления доведёт. smiley-crazy.gif
На сайте c 27.10.2018
Нарушение авторских прав. Передача чужих моделей 3м лицам.
ctrl+shift+d
